睡眠
紧急求助,能保救命的问题!
中国工控
学习
446 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2009-01-02 20:07
我用了安川GDM20ADA的驱动器,配了增量型的17比特的电机,我用的欧姆龙CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服电机的动作,我的各项动作都按控制要求完成了,电就是在停止后有滋滋的声音,那种声音我不能形容的太形象,有时后有有事没有,我用驱动器的面板检测了它的实际速度,在停止声音响的时候有1转和0转的速度闪,一会1 一会0 ,我用的是位置控制,我就把驱动器的Pn0000变为000b0,Pn0001改为00010位置模式选择,再者就是把Pn50A改为8100 Pn50B改为1648 ,这是把正反限位禁用,再者就是电子齿轮比 分子 32768 分母 125 别的没改别的了。请哪位朋友知道怎么回事,请留下宝贵意见,谢谢!拜托!
开人心
275 个
496 点
4420 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的
发表于: 2009-01-02 20:18
是不是停止状态下有干扰脉冲?
中国工控
学习
446 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2009-01-02 20:52
怎么证实是这原因,应该怎样处理呢,请详解 谢谢
chenlf
239 个
529 点
724 分
在线时间: 1160(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-01-02 22:02
一会1 一会0应该是电机的振动造成的,环境振动。
chenlf
239 个
529 点
724 分
在线时间: 1160(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-01-02 22:10
一会1 一会0应该是电机的振动造成的,环境振动造成电机轴的微动,编码器检知出驱动器不停的纠正就一直一会1 一会0会有声音的。
dv0429
198 个
221 点
1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2009-01-02 23:14
把增益调小一点,你调太大了,往回调一点没声音就行了
ydc820
560 个
625 点
1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的
发表于: 2009-01-02 23:45
脉冲电源不干净,你把脉冲电源接PLC的24V试试
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-03 01:16
引用第5楼dv0429于2009-01-02 23:14发表的 :
同意
祸兮福所倚
福兮祸所伏
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2009-01-03 14:29
电机的刚性没调整好,可用软件进行自整定啊
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-01-08 20:44
试试调一下分辨率跟电流的设置可能是太高了
chjun.wang
查看chjun.wang的
发表于: 2009-01-09 12:29
就幾個問題影響的:
1增益調小點,
2,控制模式調整的是否正常.
3,5v信號錢最好不要和24v共地.
4,剛性調節.
5,電子齒輪的比列調整的過大.(應確保5000脈衝360度最好)
下载积分:+3(wsir123) 热心助人!
中国工控
学习
446 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2009-01-09 17:53
谢谢诶大家了。
紧急求助,能保救命的问题!
