  • 3
  • Pages: 1/3     Go
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-11 21:28
自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,
手动时可单台启动,
请大家发表意见可行否?
buyiwuxi
发帖数量: 460 个
工控威望: 274 点
下载积分: 3024 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-11 21:54
只要变频器拖得动,应该可以
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-12 07:04
是的,变频器的功率应该选不低于四台电机总功率和
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-12 13:47
我可以负责任的说,你如果敢一台台电机启动的话绝对出问题
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 90879 分
在线时间: 493(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-12 14:13
最好不要这样干.
ymxg001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ymxg001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-12 18:56
这样不是很好
a888888
发帖数量: 403 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-12 23:29
1拖4最好不要
qiankai_zjg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qiankai_zjg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-13 00:13
没太大的问题我用过的
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-13 07:47
引用第3楼dv0429于2008-08-12 13:47发表的  :
听起来挺吓人,有什么问题啊
sarmas
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sarmas的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-13 09:05
如果同时启动4电机必须最好变频器选用4电机总和再高一档就ok
intel167
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看intel167的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-13 09:34
这样做变频器的参数就变的没意义了.而且变频器应选用电机功率总和的大一级,如果电机是重载型变频器级别还需要再往上调.这样做貌似可以节约成本,但是对变频器冲击大,维护困难.
如果想四台同时启动时最好先吸合接触器然后再启动变频器,停机时先停变频再断开接触器.至于想手动单独操作某台电机变频就要硬撑着了,而且变频器最好买好点的品牌.
start-sz
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看start-sz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-13 14:31
呵呵,这样接法,真服你想得出来,我公司就是做变频器的,我可以负责地告诉你,
在不考虑功率匹配的情况下:
1\可以用,但是变频器对电机没有一点保护作用.
2\单台电机依次启动的情况下,变频器肯家跳过载
3\四台同时启动时,一定要接触器先吸合.
4\怎么样设,变频器参数都没用,相当于白设
5\四台同时运行时,其中有一台一旦过载或,堵转,电机肯定会损坏,变频器是不会去保护的.
6\............................................等等,太多了,自己好好去想吧
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
