认真
欧姆龙工控论坛
请教大佬一个关于欧姆龙PLC的问题
小菜鸟12311
14 个
60 点
996 分
在线时间: 15(小时)
查看小菜鸟12311的
发表于: 21天前
第一次用欧姆龙的PLC。PLC用的CP2E,图中这种方式,是欧姆龙不支持这种写法,还是说其他原因。我看中间线是绿色的了,但为什么W的这个点不接通呢?其他段也用了这种写法,只是其他段加了一些其他条件,就可以接通。麻烦大佬指点一下,谢谢!!!
[ 此帖被小菜鸟12311在2026-05-25 15:18重新编辑 ]
honggun
1761 个
7244 点
51704 分
在线时间: 986(小时)
查看honggun的
发表于: 21天前
2.01没接通
yang050203
59 个
93 点
1655 分
在线时间: 35(小时)
查看yang050203的
发表于: 21天前
不能用2个一样的地址
小菜鸟12311
14 个
60 点
996 分
在线时间: 15(小时)
查看小菜鸟12311的
发表于: 21天前
没有地址冲突
各个点之间没有联系,1.11只对应W30.00,目前只测了1.11这一个。其他的应该都一样
小菜鸟12311
14 个
60 点
996 分
在线时间: 15(小时)
查看小菜鸟12311的
发表于: 21天前
上面说错了,是2.00只对应W30.01
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3232(小时)
发表于: 21天前
在线程序和PLC程序一致么?
一致的。改完就立刻传送的
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1916 个
4600 点
7830 分
在线时间: 1587(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 20天前
1、检查程序是否在IL互锁或JMP跳转之内
2、比较一下,电脑的程序与PLC是是一致
一致性是一样的。
没用JMP指令。互锁还没做
bnnyygy
bnnyygy
688 个
815 点
2458 分
在线时间: 791(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 20天前
估计是程序没下载进去,或者是W30 已字的方式写0了。你可以把程序传上来
传送好几遍了,都是显示成功的。没有给W30写0的操作或者语句
feilove
58 个
216 点
799 分
在线时间: 73(小时)
查看feilove的
发表于: 16天前
看一下这两条指令前面有没用IL语句
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
663 个
764 点
2528 分
在线时间: 246(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 16天前
上文件分析
fradevice68
22 个
115 点
899 分
在线时间: 233(小时)
查看fradevice68的
发表于: 16天前
PLC不在Run或Monitor模式
ljy2011
LJY2011
36 个
159 点
912 分
在线时间: 27(小时)
查看ljy2011的
发表于: 16天前
是不是选了 编程模式
少壮不努力,一定多乐趣
欧姆龙工控论坛
请教大佬一个关于欧姆龙PLC的问题
