小菜鸟12311
发帖数量: 14 个
工控威望: 60 点
下载积分: 946 分
在线时间: 14(小时)
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 12天前
第一次用欧姆龙的PLC。PLC用的CP2E,图中这种方式,是欧姆龙不支持这种写法,还是说其他原因。我看中间线是绿色的了,但为什么W的这个点不接通呢?其他段也用了这种写法,只是其他段加了一些其他条件,就可以接通。麻烦大佬指点一下,谢谢!!!
[ 此帖被小菜鸟12311在2026-05-25 15:18重新编辑 ]
honggun
发帖数量: 1758 个
工控威望: 7241 点
下载积分: 51428 分
在线时间: 984(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
2.01没接通
yang050203
发帖数量: 59 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 35(小时)
查看yang050203的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 12天前
不能用2个一样的地址
小菜鸟12311
发帖数量: 14 个
工控威望: 60 点
下载积分: 946 分
在线时间: 14(小时)
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 12天前
没有地址冲突
各个点之间没有联系,1.11只对应W30.00,目前只测了1.11这一个。其他的应该都一样
小菜鸟12311
发帖数量: 14 个
工控威望: 60 点
下载积分: 946 分
在线时间: 14(小时)
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 12天前
上面说错了,是2.00只对应W30.01
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 12天前
在线程序和PLC程序一致么?
一致的。改完就立刻传送的
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1584(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 12天前
1、检查程序是否在IL互锁或JMP跳转之内
2、比较一下,电脑的程序与PLC是是一致
一致性是一样的。
没用JMP指令。互锁还没做
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 686 个
工控威望: 813 点
下载积分: 2454 分
在线时间: 781(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 11天前
估计是程序没下载进去,或者是W30 已字的方式写0了。你可以把程序传上来
传送好几遍了,都是显示成功的。没有给W30写0的操作或者语句
feilove
发帖数量: 58 个
工控威望: 216 点
下载积分: 799 分
在线时间: 72(小时)
查看feilove的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 8天前
看一下这两条指令前面有没用IL语句
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 660 个
工控威望: 762 点
下载积分: 2524 分
在线时间: 245(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 8天前
上文件分析
fradevice68
发帖数量: 21 个
工控威望: 114 点
下载积分: 897 分
在线时间: 227(小时)
查看fradevice68的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 7天前
PLC不在Run或Monitor模式
ljy2011
LJY2011
发帖数量: 34 个
工控威望: 157 点
下载积分: 908 分
在线时间: 27(小时)
查看ljy2011的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 7天前
是不是选了 编程模式
少壮不努力,一定多乐趣
