细心
欧姆龙工控论坛
请教大佬一个关于欧姆龙PLC的问题
小菜鸟12311
12 个
57 点
889 分
在线时间: 14(小时)
查看小菜鸟12311的
发表于: 5天前
第一次用欧姆龙的PLC。PLC用的CP2E,图中这种方式,是欧姆龙不支持这种写法,还是说其他原因。我看中间线是绿色的了,但为什么W的这个点不接通呢?其他段也用了这种写法,只是其他段加了一些其他条件,就可以接通。麻烦大佬指点一下,谢谢!!!
[ 此帖被小菜鸟12311在2026-05-25 15:18重新编辑 ]
honggun
1752 个
7235 点
51206 分
在线时间: 983(小时)
查看honggun的
发表于: 5天前
2.01没接通
yang050203
59 个
93 点
1450 分
在线时间: 33(小时)
查看yang050203的
发表于: 5天前
不能用2个一样的地址
小菜鸟12311
12 个
57 点
889 分
在线时间: 14(小时)
查看小菜鸟12311的
发表于: 5天前
没有地址冲突
各个点之间没有联系,1.11只对应W30.00,目前只测了1.11这一个。其他的应该都一样
小菜鸟12311
12 个
57 点
889 分
在线时间: 14(小时)
查看小菜鸟12311的
发表于: 5天前
上面说错了,是2.00只对应W30.01
8194 个
10567 点
21542 分
在线时间: 3227(小时)
发表于: 5天前
在线程序和PLC程序一致么?
一致的。改完就立刻传送的
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1915 个
4598 点
7825 分
在线时间: 1579(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 5天前
1、检查程序是否在IL互锁或JMP跳转之内
2、比较一下,电脑的程序与PLC是是一致
一致性是一样的。
没用JMP指令。互锁还没做
bnnyygy
bnnyygy
684 个
811 点
2449 分
在线时间: 774(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 4天前
估计是程序没下载进去,或者是W30 已字的方式写0了。你可以把程序传上来
传送好几遍了,都是显示成功的。没有给W30写0的操作或者语句
feilove
58 个
216 点
799 分
在线时间: 72(小时)
查看feilove的
发表于: 16分钟前
看一下这两条指令前面有没用IL语句
欧姆龙工控论坛
请教大佬一个关于欧姆龙PLC的问题
