shileilei
发帖数量: 26 个
工控威望: 65 点
下载积分: 239 分
在线时间: 4(小时)
查看shileilei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 31天前
1 情况概述:现场CP模块为1543-1AX00,版本为V2.1
   一条产线分为7个子系统,每个系统都为CPU1517,通过1543通讯模块与上位HMI,各PLC之间通讯;
2 故障描述:产线某一个系统通讯中断,从总交换机无法PING通该CP模块的IP地址; 用PC直连该CP模块无法PING 通;CP模块指示灯正常,通讯指灯闪烁,比平时慢;
   通过CPU以太网连接查看诊断信息如图所示; 诊断信息
3重新启动CPU无法恢复;将CPU断电正常恢复。4后续将CP模块版本升级为3.0,是否解决待观察。
讨论: 这种情况是如何造成的,如何避免,哪位大佬还遇到过相关问题欢迎讨论。
司慧聪
发帖数量: 403 个
工控威望: 483 点
下载积分: 6374 分
在线时间: 133(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 22天前
是不是通信线接触不良,因为以前运行好好的,说明程序没有问题。
zlm78946
发帖数量: 36 个
工控威望: 59 点
下载积分: 999 分
在线时间: 14(小时)
查看zlm78946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 16天前
PING 不通要么线路故障,要么设备故障,或者目标禁止PING行为。
wujun4383455
发帖数量: 65 个
工控威望: 826 点
下载积分: 952 分
在线时间: 124(小时)
查看wujun4383455的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 15天前
我碰到过一个1515F无缘无故自己停止,没人按CPU上的停止按钮,自己就停了,基本每6-10个小时一次,疯了,后来换了个新的CPU
shileilei
发帖数量: 26 个
工控威望: 65 点
下载积分: 239 分
在线时间: 4(小时)
4楼  发表于: 前天
引用第3楼wujun4383455于2026-05-13 16:41发表的  :
最近我这儿又出现了和你类似的情况,CPU1515-2AN02,V2.94版,无人触碰就停机,诊断信息报通过面板由运行切换至停止,在过程中眼睁睁的看他停止,好几次,无语了就更换CPU了,至于其他的还报不,本人说不太好了,听天由命吧!西门子的东西现在真不看好。
