  • Pages: 2/2     Go
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 156 个
工控威望: 352 点
下载积分: 2985 分
在线时间: 280(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 24天前
控制电源24V,过载或者短路了
20宁静致远21
发帖数量: 17 个
工控威望: 62 点
下载积分: 2541 分
在线时间: 33(小时)
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 22天前
引用第11楼wang620于2026-03-14 20:53发表的  :
可以试下 通过中间继电器来控制接触器。不要用输出点直接控制接触器。
接触器也是24V线圈,用中间继电器控制和直接控制线圈DC24V的接触器有什么区别啊?
20宁静致远21
发帖数量: 17 个
工控威望: 62 点
下载积分: 2541 分
在线时间: 33(小时)
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 22天前
引用第12楼zsfjn于2026-03-14 23:25发表的  :
控制电源24V,过载或者短路了
如果控制电源24V过载或短路了,模块上不可能只有某个特定的输出点有问题呀?但是其它输出点都正常啊!
fczxjh
发帖数量: 758 个
工控威望: 1823 点
下载积分: 818 分
在线时间: 316(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 22天前
首先确认PLC输出COM点和接触器COM点供电是否稳定,可以用电压表连到上位机看历史曲线。
PLC电源是否稳定,电压是否够,是否有干扰源跟PLC共用一个电源。
程序是否正常,或输入端是否正常,可能感应器老化,程序又没做保护,输出跟着输入闪烁。
zzsaoe
发帖数量: 61 个
工控威望: 107 点
下载积分: 329 分
在线时间: 18(小时)
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 22天前
plc电源和其他电源完全分开
xgl898398
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 58(小时)
查看xgl898398的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 7天前
把那一段程序发上来看看
yangchuang
发帖数量: 11 个
工控威望: 94 点
下载积分: 467 分
在线时间: 14(小时)
查看yangchuang的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 5天前
你先说具体的PLC型号,才能知道大概问题,也可能是其它I/O问题造成频繁闪烁的。
  • Pages: 2/2     Go
