认真
关于电炉温度控制的问题?
wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
114 个
602 点
7369 分
在线时间: 90(小时)
查看wzy4828的
发表于: 2026-01-22 22:26
比如要将电炉温度在10分钟的时间,从0℃升到10℃,是不是把目标温度在第一分钟设定在1℃,然后每分钟将目标温度递加1℃,用程序控制加热器通断就可以了?
honggun
1760 个
7243 点
51652 分
在线时间: 986(小时)
查看honggun的
发表于: 2026-01-23 09:40
目标温度10度,PID控制。
徐晓煜
198 个
2742 点
802 分
在线时间: 636(小时)
查看徐晓煜的
发表于: 2026-01-23 15:06
有专用的温控仪的,不过你的设备加热功率也要够,比如你设定每1小时上升20度,但你加热满功率开启1小时还达不到,这样肯定不行的。
wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
114 个
602 点
7369 分
在线时间: 90(小时)
查看wzy4828的
发表于: 2026-01-26 10:18
温控仪操作太麻烦了,远程读写太不方便,出现逻辑冲突没法自动处理,现在的项目要把物体先放到一个电炉里加热,达到目标后设备自动把物体换到下一个电炉里在处理,温控仪做不到,后期处理要求无尘、无水、无氧,最后加工过程要在高温惰性气体保护中完成
引用第2楼徐晓煜于2026-01-23 15:06发表的 :
chenhaot
合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
196 个
276 点
1647 分
在线时间: 194(小时)
查看chenhaot的
发表于: 2026-01-26 15:29
你这样写,加热效率要是高的话可能几秒内就加一度了,后面一分钟内剩余时间就是一直在保持当前温度平衡
如果对于线性要求比较高的,一般是求出1S所需要上升的温度(假设为X),然后每1S把PID的set值加上X。这样线性会好一点
方法仅供参考,之前研究过专门的温度表给的设定温度,是按这个理论去做的
合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
bnnyygy
bnnyygy
688 个
815 点
2458 分
在线时间: 790(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2026-01-26 16:06
曾经维护过一个实验设备,人家要求温度曲线,从A温度-B温度,要X时间,PLC是 S200,一个时间段来更新一下该加热到多少°,(程序我记得是1分钟更新一次,比如0-100°,100分钟,如果环境温度是0,1分钟+1°这样,)然后就控制加热级,整体曲线感觉还好。
如果没温度曲线要求,温控器就OK,最好带通讯的,可以PLC给定温度SV,即使后期客户要求温度曲线,你也可以控制温度器SV值行程温度曲线。
关于电炉温度控制的问题?
