wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
发帖数量: 109 个
工控威望: 596 点
下载积分: 5956 分
在线时间: 88(小时)
查看wzy4828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 75天前
比如要将电炉温度在10分钟的时间,从0℃升到10℃,是不是把目标温度在第一分钟设定在1℃,然后每分钟将目标温度递加1℃,用程序控制加热器通断就可以了?
honggun
发帖数量: 1724 个
工控威望: 7207 点
下载积分: 49289 分
在线时间: 974(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 74天前
目标温度10度,PID控制。
徐晓煜
发帖数量: 195 个
工控威望: 2739 点
下载积分: 346 分
在线时间: 625(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 74天前
有专用的温控仪的,不过你的设备加热功率也要够,比如你设定每1小时上升20度,但你加热满功率开启1小时还达不到,这样肯定不行的。
wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
发帖数量: 109 个
工控威望: 596 点
下载积分: 5956 分
在线时间: 88(小时)
查看wzy4828的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 71天前
温控仪操作太麻烦了,远程读写太不方便,出现逻辑冲突没法自动处理,现在的项目要把物体先放到一个电炉里加热,达到目标后设备自动把物体换到下一个电炉里在处理,温控仪做不到,后期处理要求无尘、无水、无氧,最后加工过程要在高温惰性气体保护中完成
引用第2楼徐晓煜于2026-01-23 15:06发表的  :
chenhaot
合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
发帖数量: 196 个
工控威望: 276 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 189(小时)
查看chenhaot的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 71天前
你这样写,加热效率要是高的话可能几秒内就加一度了,后面一分钟内剩余时间就是一直在保持当前温度平衡
如果对于线性要求比较高的,一般是求出1S所需要上升的温度(假设为X),然后每1S把PID的set值加上X。这样线性会好一点
方法仅供参考,之前研究过专门的温度表给的设定温度,是按这个理论去做的
合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 641 个
工控威望: 768 点
下载积分: 2360 分
在线时间: 729(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 71天前
曾经维护过一个实验设备,人家要求温度曲线,从A温度-B温度,要X时间,PLC是 S200,一个时间段来更新一下该加热到多少°,(程序我记得是1分钟更新一次,比如0-100°,100分钟,如果环境温度是0,1分钟+1°这样,)然后就控制加热级,整体曲线感觉还好。
如果没温度曲线要求,温控器就OK,最好带通讯的,可以PLC给定温度SV,即使后期客户要求温度曲线,你也可以控制温度器SV值行程温度曲线。
