  • Pages: 2/2     Go
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 643 个
工控威望: 770 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 733(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 88天前
上升沿缓存BOOL变量 要用静态类型,temp不行,需要保持上周期状态,但是其它FB正常,这个应该排除。
可以在怀疑有问题的地方增加一个寄存器自+1,判断是否执行了该条内容;
比如你说这个回到原点又闪动了一下,是不是执行了2次?
比如最后RST完毕以后,二次运行了一次,建议增加一个寄存器自+1,顺便跟踪加上,看看波形。
加护角功能=ON的时候,step=0 该工位机械原位的时候 运行一次(上升沿),不知道你整体程序如何,不好判断,但是运行完成是闪动一次,说明后面还是给复位掉了,不行的话,step=0 的时候,加个定时器,错开加护角功能ON的时候二启,或者,运行完成加一个运行完成标志,加上第0步,复位条件 就是启动瞬间清除一下。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 928 个
工控威望: 1093 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 77天前
看看这个上升沿是临时变量还是保持变量,  FB的背景数据块唯一吗。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
  • Pages: 2/2     Go
