零度浪子001
发帖数量: 50 个
工控威望: 112 点
下载积分: 928 分
在线时间: 26(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 33天前
为什么M1接通,T2不进行计时?
把下面的if条件换成其他的,不是 NOT M1就可以。
零度浪子001
发帖数量: 50 个
工控威望: 112 点
下载积分: 928 分
在线时间: 26(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 33天前
我试了FX3U不行,Q06H的这样写就可以的
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
发帖数量: 191 个
工控威望: 521 点
下载积分: 478 分
在线时间: 153(小时)
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 30天前
要把定时器挪出来写,不然短时间内不会错误,长时间运行就有问题,刚开始看不出来,亲测
企鹅501144861  有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
零度浪子001
发帖数量: 50 个
工控威望: 112 点
下载积分: 928 分
在线时间: 26(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 29天前
引用第2楼你画的彩虹于2026-01-04 11:31发表的  :
M1为true,定时器开始计时。M1为false,定时器清零,这个逻辑没问题啊。
把定时器清零那个注释掉,就可以计时了,说明问题应该不是把定时器写在if语句内的问题吧
zhzw3487
发帖数量: 12 个
工控威望: 55 点
下载积分: 150 分
在线时间: 8(小时)
查看zhzw3487的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 28天前
不要IF,直接   OUT_T(M1,TC2,K50);  也不用复位TC2了
零度浪子001
发帖数量: 50 个
工控威望: 112 点
下载积分: 928 分
在线时间: 26(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 27天前
引用第4楼zhzw3487于2026-01-05 15:19发表的  :
没错,可以这样的,关键是按照我图示的写法为什么不行,我想找到原因
zmrs163
发帖数量: 430 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 350(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 27天前
看来大家都不够无聊,那么我来分析下这个现象产生的原因吧。首先,三菱WORKS2,WORKS3通过模拟,校验的方式获取编译出来的结果,因此第一步获取编译结果,经过我的测试,3U,Q的编译结果是一致的,如下图所示
zmrs163
发帖数量: 430 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 350(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 27天前
第二步手动转换成梯形图,结果如下,经过模拟现象可以再现
zmrs163
发帖数量: 430 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 350(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 27天前
然后大胆猜测和CJ指令的运行方式有关,翻阅手册可以看到,如果子程序中存在RST 定时器,并不能通过CJ跳过RST指令的方式取消这种状态,手册内容如图所示,Q的手册没有这个说明,应该不存在此机制
zmrs163
发帖数量: 430 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 350(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 27天前
在程序前直接触发M1,可以计时,所以结论就是图3所说的,一开始的M1没有ON导致RST T2导通,T2进入复位状态,CJ跳过并不能使其跳出复位状态,解答完毕
零度浪子001
发帖数量: 50 个
工控威望: 112 点
下载积分: 928 分
在线时间: 26(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 27天前
引用第8楼zmrs163于2026-01-06 16:09发表的  :
这样看,梯形图才是王道啊。
不简单
发帖数量: 108 个
工控威望: 173 点
下载积分: 5615 分
在线时间: 42(小时)
查看不简单的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 26天前
IF 语句里面用定时器应该是有问题的,我在基恩士PLC里面也遇到过类似的情况。定时器挪出来就正常计时了。
客服解释是,IF语句每次结束后,定时器会自动重置。
