znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-11-21 21:39
引用第9楼苍生涂涂于2025-11-21 17:18发表的  :
这个程序没问题,用FPWin_GR2打开,用 调试--总体检查 ,没错误。
虽然有几处显示 无法绘制图形 程序不合理 ,但不影响程序正常运行。
用 布尔非梯形图 窗口编辑 ,能看到指令,可以执行。仅仅是无法用梯形图表示而已。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1040 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 14222 分
在线时间: 332(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-11-22 08:04
程序是pro7写的,GR7读出来肯定是不行的,版本不一致,而且你软件设置的问题,程序并没有报错,只是警告了,能编译过就能运行的
[ 此帖被工控菜鸟在2025-11-22 08:35重新编辑 ]
zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 627 个
工控威望: 687 点
下载积分: 6190 分
在线时间: 158(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-11-22 08:16
程序重新写吧!
深耕技术
siyatu2001
发帖数量: 643 个
工控威望: 702 点
下载积分: 70773 分
在线时间: 895(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-11-22 08:17
看视频速成的吧,都觉得plc都买了程序很简单
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2111 个
工控威望: 2379 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 2556(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-11-22 08:55
转化为指令表没有问题,不能显示的地方有PSHS和POPS指令,不知道为何不能转成梯形图,对松下pld不熟
苏州工人
发帖数量: 320 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 11895 分
在线时间: 271(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-11-22 08:55
不就那几行显示不了吗,按指令条重新推敲下重写那几行就可以了
雪山飞狐
发帖数量: 16587 个
工控威望: 17670 点
下载积分: 63151 分
在线时间: 1224(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-11-22 13:11
学习松下程序
fengdong
发帖数量: 19 个
工控威望: 85 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 90(小时)
查看fengdong的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-11-23 00:56
肯定是pro7写的,FPWIN GR和FPWIN GR7都不支持变量编程,这个估计要用pro 7.5之前的版本
zsh340
zsh340
发帖数量: 1100 个
工控威望: 1290 点
下载积分: 18786 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-11-23 08:35
引用楼主苍生涂涂于2025-11-20 17:24发表的 松下FPWIN Pro7 编程软件真遗言难进呀 :
公司用了很久的丝印机有问题了,用的是松下FP-XH的PLC,原来的厂商说是PLC坏了,买了新的换上去,从别的正常的丝印机用FPWIN Pro7 版本7.7.4.0读出来的程序,编译的时候竟然报错,如图所示,这也能报错,真是太狗了源程序附上,用FPWIN GR7读出来又会有很多错误的地方 ,对松下的PLC也不熟悉,厂商也找不到原来搞程序的人了,公司也倒闭了,这下难搞了,请各位大神们观摩下
编程软件的版本不对吧?按理说如果是在新版本软件直接从PLC读出来后,就不存在新旧版本之说了。如果是电脑存档的程序打开时才会有编程软件的新旧版本这限制。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1100 个
工控威望: 1290 点
下载积分: 18786 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-11-23 08:43
引用第13楼工控菜鸟于2025-11-22 08:04发表的  :
这位师付说得对,刚才我也看了一下,程序文件的格式都不对,一个是PRO,一个是FPX。我们常用的程序文件都是PFX类的。这跟松下的软件没有关系的。
雪山飞狐
发帖数量: 16587 个
工控威望: 17670 点
下载积分: 63151 分
在线时间: 1224(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-11-23 09:20
说得很清楚了,把软件设置好,让这些警告不要显示出来,没有错误,编译通过,就没有问题了。
黄辉冯某某
微信 F1049305119
发帖数量: 442 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 199(小时)
查看黄辉冯某某的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-11-23 11:19
松下只能上传自已写的程序,想上传别人的程序?我一次没成功过,基本上上传的都是缺胳膊少腿的
QQ 302961958
闲鱼  ucldnaqk ,有一些二手学习硬件低价出售
欢迎私聊
