放松
FX5U简单通迅
愿天天天蓝
81 个
201 点
932 分
在线时间: 69(小时)
查看愿天天天蓝的
发表于: 2025-11-13 19:16
各位大师,两台FX5U用简单通讯,设置好后可以读取,写入数据,但是在通讯断开后,还是保持着通讯前的状态,这个是那里要设置的吗。
看问了客服,说叫我用SD10412.0去复位。但是我发现通讯断了以后,这个点都不会动作。
eq8zw5xb
162 个
931 点
653 分
在线时间: 51(小时)
查看eq8zw5xb的
发表于: 2025-11-14 10:49
SD10412.0 在“简单CPU通信”中不会自动动作,需额外逻辑判断通讯状态。
你提到的 SD10412.0 是 “通信断开复位请求” 位元,但它在 FX5U 的“简单CPU通信”模式下不会自动动作,因为该位元主要用于 Socket通信 或 SLMP通信 的手动复位流程,而不是“简单通信”功能的自动状态反馈
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2025-11-14 10:52
根据对应的软元件,可知道是否通讯中断。
可以考虑:通讯中断后,人为的把地址全部归0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
愿天天天蓝
81 个
201 点
932 分
在线时间: 69(小时)
查看愿天天天蓝的
发表于: 2025-11-14 11:16
除了SD10356.0 用通讯后会导通,其余几乎没变化
不小心遇见你
3 篇
2118 个
3112 点
25743 分
在线时间: 1584(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2025-11-15 13:55
主和从
项目、视觉、通讯QQ3515716
FX5U简单通迅
