小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 60天前
电机是11KW带刹车的,变频器选的是ACS580变频,有正反转和点动功能,这个要怎么控制接线呢?主要是没用过刹车电机,这个刹车要怎么控制接线呢?求助一下大家,谢谢。
zx1536
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 33(小时)
查看zx1536的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 60天前
刹车打开,才能运行电机,互锁写好就行,一般刹车中继都是给DC24V就行
小蜜蜂
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 60天前
变频器如果减速停机时,还没完全停下来时,这时刹车时应该会报故障吧?这个时候变频器要加个制动电阻吧?
ljb6688
发帖数量: 1918 个
工控威望: 2097 点
下载积分: 119602 分
在线时间: 2169(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 60天前
带刹车的话,对位置精度就有要求吗?自己在做的类似项目:加了PLC,控制变频器启停,正反转,抱闸开合。变频器设成自由停机,不然会和抱闸冲突,导致报警
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 155 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 157(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 60天前
根据变频器运行中信号互锁
小蜜蜂
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 59天前
引用第3楼ljb6688于2025-11-11 11:37发表的  :
就是要定点停车,选择自由停车模式,然后先把频率降到5Hz,然后就自由停车,这样应该不会报过流过压故障,也省去了制动电阻。
[ 此帖被小蜜蜂在2025-11-11 12:15重新编辑 ]
zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 510 个
工控威望: 566 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 129(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 59天前
刹车通电,才能电机运行
深耕技术
hstec2002
发帖数量: 652 个
工控威望: 2055 点
下载积分: 9840 分
在线时间: 872(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 59天前
要求快速刹车的变频器外接制动电阻。还达不到要求的可以在电机转轴上加装抱闸装置。
QQ: 2845452345
