  • 3
  • Pages: 3/3     Go
cyh_cw
发帖数量: 23 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2737 分
在线时间: 45(小时)
查看cyh_cw的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2026-01-23 21:08
是不是子程序,有没有复位批复位
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2026-01-24 08:59
引用楼主梦雨天涯于2025-11-03 16:17发表的 三菱迷之问题 :
如图,数值明明相等,就是不接通,不是双线圈,交叉搜索没有重复。已断电重启多次,程序也是在线写入
凡是出现谜一样问题的,都是与规则有关,仔细看下手册吧
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2026-01-24 09:51
我照你的内容写的,都可以导通 ,麻烦你把整个程序发出看看 ,是不是写的位置不对
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 259 个
工控威望: 659 点
下载积分: 2959 分
在线时间: 51(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2026-01-27 15:19
你在下面OR 一个SM400 你看它有没有输出。
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 259 个
工控威望: 659 点
下载积分: 2959 分
在线时间: 51(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 15天前
监控一下,你在这之前  输出结果的同时,INC 一个 你看值是否有变化,如果有就代表他能输出,只是在其他地方被洗掉了
如果不能就得看这段程序进来的条件,是不是没进来。或者你还可以,跨过你这个对比的条件直接 SM400 INC 一个 你看是你条件不对,还是这段程序就没进来,
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
