玩家100
发帖数量: 236 个
工控威望: 385 点
下载积分: 2777 分
在线时间: 141(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 63天前
如题,三菱FX5U伺服定位控制Z轴分段高低速控制,怎么实现。比如取一个料,先高速到接近位,再低速取。中间不能有延时。
congrikunge
发帖数量: 247 个
工控威望: 566 点
下载积分: 704 分
在线时间: 805(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 63天前
用表格控制吧
要能设置速度和坐标
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 714 个
工控威望: 6416 点
下载积分: 2061 分
在线时间: 861(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 63天前
用这个指令看看
感谢分享!
麦克朱
发帖数量: 638 个
工控威望: 867 点
下载积分: 371 分
在线时间: 269(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 63天前
表格定位就可以
感谢分享!
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 60(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 63天前
不用表格应该也可以吧?把轴速度弄成可以实时修改的就好了,我之前的项目这样干过,没有问题,比如说要让轴从10走到100的位置,在80的位置低速行走,做个轴当前实时位置和设定位置比较,轴当前位置大于等于设定位置时,修改轴自动速度就好啦,我那个项目是钻杆喷漆,还整了一个3段速呢
感谢分享!
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 60(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 63天前
引用第4楼烽火御龙天于2025-10-16 17:16发表的  :
在取料位往放料位中间会经过一个喷漆房的喷漆位,到达喷漆位的时候要低速喷漆,喷漆完成要恢复高速去放料位
guohuiming
人懒心勤。
发帖数量: 65 个
工控威望: 1105 点
下载积分: 320 分
在线时间: 33(小时)
查看guohuiming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 62天前
看不懂呀。
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1513 点
下载积分: 682 分
在线时间: 1253(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 62天前
三菱PLC可以這樣幹的沒問題
真诚感谢!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4206 分
在线时间: 3552(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 62天前
就是表格定位,支持多段速定位,设置停顿时间为0就行,注意停下来再次驱动表格指令,会重新开始的。所以你要有记忆记住走到了第一段了
真诚感谢!
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
feifei23728
发帖数量: 117 个
工控威望: 249 点
下载积分: 866 分
在线时间: 163(小时)
查看feifei23728的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 62天前
如果用SSC模块的话可以用连续定位,中间不停止
感谢分享!
苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
发帖数量: 437 个
工控威望: 485 点
下载积分: 8544 分
在线时间: 59(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 62天前
学习了
苍生涂涂 天下寥寥
nbhysfg
发帖数量: 125 个
工控威望: 166 点
下载积分: 230 分
在线时间: 83(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 61天前
DDRVA/DDRVI 指令运行中可以时更改, 很少有PLC有此功能
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977
