张狗蛋
发帖数量: 11 个
工控威望: 72 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 17(小时)
查看张狗蛋的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2025-10-31 14:38
"解压缩附件,把msrd3x40.dll复制到C盘根目录,双击 新路径.reg 更改文件路径,就可以运行GX2了。要恢复原来的路径双击 恢复原路径.reg"
亲测有效,不用卸载系统更新。
附件: msrd3x40.zip (181 K) 下载次数:579
  • 下载积分:+1(半盏青山)
  • 下载积分:+2(hm2004) 真是好人!
  • 下载积分:+2(梦断殇城) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(符央12138) 真诚感谢!亲测有效
  • 下载积分:+1(woshihaoren) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(jkcpros) 謝謝大師
  • 下载积分:+5(li19930121) 好贴好贴!
    lshangxue_
    希望朋友们和我交流。QQ:316666239
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 3264 点
    下载积分: 12820 分
    在线时间: 133(小时)
    查看lshangxue_的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2025-11-01 11:47
    我试过了,还是不好呀。。。。
    imarius
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 1897 分
    在线时间: 9(小时)
    查看imarius的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2025-11-03 09:07
    引用第24楼张狗蛋于2025-10-31 14:38发表的  :
    亲测有效,不用卸载系统更新。
    NB,亲测好用,可以正常打开了,终于不用重装系统了。
    请问下这种方式,有没有试过上机测试,在线调试没问题吧。
    haoochen
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 52 点
    下载积分: 873 分
    在线时间: 5(小时)
    查看haoochen的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2025-11-07 13:39
    亲测有效,不用卸载系统更新。
    亲测有效,困扰我几天的问题就这么轻松解决了
    yeyhx
    爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 424 点
    下载积分: 1370 分
    在线时间: 37(小时)
    查看yeyhx的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2025-11-08 08:27
    亲测有效,终于可以打开了。
    之前系统重装了12次,软件重装了20次,,,搞死个人了
    工控技术讨论群火爆招人中:32853037
    群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
    GOOD  LUCK
    了却一段情缘,成就一翻事业!
    yeyhx
    爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 424 点
    下载积分: 1370 分
    在线时间: 37(小时)
    查看yeyhx的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2025-11-08 10:25
    刚刚上机测试一下,还是无法使用。
    软件可以正常打开,但是无法和PLC联机。是因为无法设置COM口
    GOOD  LUCK
    了却一段情缘,成就一翻事业!
    快乐8526
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 60 点
    下载积分: 414 分
    在线时间: 2(小时)
    查看快乐8526的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2025-11-09 23:07
    就是电脑更新导致的,真坑
    imarius
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 1897 分
    在线时间: 9(小时)
    查看imarius的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2025-11-10 15:43
    啊?不能上机吗?
    引用第29楼yeyhx于2025-11-08 10:25发表的  :
    刚刚上机测试一下,还是无法使用。
    lshangxue_
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 3264 点
    下载积分: 12820 分
    在线时间: 133(小时)
    32楼  发表于: 2025-11-13 13:47
    说可以使用的,你们连机编程使用了吗?
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2090 个
    工控威望: 2358 点
    下载积分: 3409 分
    在线时间: 2528(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2025-11-13 16:18
    WIN10是黄道,现在连烦人的更新都没有了,更好了。
    dlmeyou
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 4702 分
    在线时间: 47(小时)
    查看dlmeyou的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2025-11-14 12:24
    近期三菱PLC程序启动失败的问题频发,据三菱客服说是WIN11升级原因引起,WIN11的2025年8月份之前的版本不存在此问题
    我尝试卸载,但KB5065426,卸不掉。重装GXWORKS2几次也未能搞定,查网络资料也试了各种方法浪费了2天时间,没成功。
    无意间发现多次打开GXWOEKS2-工程-新建-打开已存文件,可以临时解决,分享出来希望能节约大家时间,但不知能否适合你们电脑
    系统:        WIN11,   26100.7171
    PLC2025-11-14        GX WORKS2   1.576A
    故障现象:    用GXWORKS2,打开以前程序时报启动失败,存储器空间不足,无法改写程序。
    解决方法    打开GXWORKS2-工程-新建-3-10次新建后会新建成功,在此基础上打开要修改的程序即可
    可以连接PLC读程序,监视程序,没试写程序
    [ 此帖被dlmeyou在2025-11-14 13:53重新编辑 ]
    dlmeyou
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 4702 分
    在线时间: 47(小时)
    查看dlmeyou的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2025-11-14 12:35
    [ 此帖被dlmeyou在2025-11-14 12:49重新编辑 ]
