爱情
用的汇川脉冲伺服,伺服一转得快就经常烧限位原点光电,怎么能解决?
Pages: 3/3 Go
山河已秋
64 个
157 点
3326 分
在线时间: 255(小时)
查看山河已秋的
24楼
发表于: 2025-09-20 09:13
还有个办法可以试一下,把容易烧传感器的那个电机外壳接地处理
287 个
321 点
1919 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的
25楼
发表于: 2025-09-20 15:06
我感觉你是DC24V的电源取错位置了
xulin_xy
77 个
184 点
1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的
26楼
发表于: 2025-09-22 14:14
楼主解决了吗? 我也想知道你的解决办法 我以前做了两套一模一样的设备 有一台客户反馈也容易坏传感器 但另外一台的传感器用了好多年都没问题
泰山之石
A
2393 个
2710 点
12318 分
在线时间: 948(小时)
查看泰山之石的
27楼
发表于: 2025-09-22 16:28
坐等楼主出面解答结果如何
bruce2020
1352 个
1637 点
4322 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的
28楼
发表于: 2025-09-24 11:32
没烧之前。能用。不代表没有问题。把认为没有问题的东西再重新和别人确认一遍。自己搞容易刚愎自用。
ningbiao
100 个
873 点
3148 分
在线时间: 55(小时)
查看ningbiao的
29楼
发表于: 2025-12-17 17:32
是反向电动势?或者制动器关闭时候产生的影响?
月夜孤狼
52 个
83 点
988 分
在线时间: 5(小时)
查看月夜孤狼的
30楼
发表于: 2025-12-18 14:59
等待楼主更新,现在也在用汇川plc,遇到同类型问题可以借鉴参考
zhongwen1234
141 个
220 点
853 分
在线时间: 96(小时)
查看zhongwen1234的
31楼
发表于: 2025-12-18 20:45
用的是不是三相电源,是的话检查一下零线。如果断零后中性点偏移,很多东西都有风险
Pages: 3/3 Go
