wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 77(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-23 08:22
请教各位大佬,fx3g如何根据步进驱动细分计算电机每分钟转速是多少,脉冲数是可以变化的
浅酌忆流年
那可路路
发帖数量: 75 个
工控威望: 923 点
下载积分: 259 分
在线时间: 76(小时)
查看浅酌忆流年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-23 08:50
假设电机步距角1.8度,那么转360度,没有细分的就需要200脉冲,细分是400的话,就是2个脉冲转1.8度,800就是4个脉冲转1.8度,1600就是8个脉冲转1.8度,以此类推,一般PLC发射脉冲频率100KHZ,就是每秒100K个脉冲,根据以上能知道pul/r  脉冲频率变化pul/s  两个做除法可得到r/s  即可化成r/min
有没有公式
13821917697
发帖数量: 831 个
工控威望: 3256 点
下载积分: 14444 分
在线时间: 1394(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-23 10:43
上面那个4.0是代表你当前细分除以200
我看不懂,有没有简单的T形图
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5165 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 3717(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-23 12:36
你的速度*60/当前细分不就行,假设你设定2000频率,细分是400,那么结果就是2000*60/400,其中400就是步进旋转一圈就是400脉冲的意思
PLSY D0 K0 Y000 使用PLSY的d0代表频率如果输入200那就是200*60/400(细分如果是1600那就是除以200*60/1600)
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 869 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-23 12:51
引用第1楼浅酌忆流年于2025-07-23 08:50发表的  :
顶
[ 此帖被cvlsem在2025-07-23 13:03重新编辑 ]
