智趣黄sir
发帖数量: 76 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 38(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-15 14:01
按钮标签绑定的变量类型是输入/输出型,如图所示,在实际操作中,出现松开按钮,HMI依然显示被按下接通,导致轴撞机,请问各位大佬有遇到过吗?如何避免!
dalao123
发帖数量: 967 个
工控威望: 1136 点
下载积分: 11393 分
在线时间: 636(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-15 16:09
引用楼主智趣黄sir于2025-06-15 14:01发表的 求助:欧姆龙PLC与威纶通触摸屏通讯问题 :
松开,轴要停止。你这边程序写了吗?
plc
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 2067 个
工控威望: 7994 点
下载积分: 323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-15 16:24
这是采用485通讯控制吗,启动和停止要发送不同控制字吧
智趣黄sir
发帖数量: 76 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 38(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-16 08:16
引用第1楼dingzyi于2025-06-15 16:09发表的  :
松开,轴要停止。你这边程序写了吗?
写了偶发事件,也不知道什么时候会发生,1个多月遇到了2次这样的问题。最初怀疑是手上有汗导致,后来排除了
智趣黄sir
发帖数量: 76 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 38(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-06-16 08:38
引用第2楼金蛇郎君czz于2025-06-15 16:24发表的  :
与HMI采用网线通讯,欧姆龙PLC与汇川伺服用的ECAT.偶发事件,说明是正常的
cccccy
发帖数量: 233 个
工控威望: 698 点
下载积分: 4368 分
在线时间: 165(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-06-16 09:07
我遇到过类似的,松开按钮轴继续运动,然后拍急停都不停,也是偶发的,用的也是汇川的伺服,不知道是不是伺服的问题
sunpeng
123
发帖数量: 119 个
工控威望: 188 点
下载积分: 698 分
在线时间: 73(小时)
查看sunpeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-06-16 15:57
输入输出的变量:输入时采集数据,输出时设定数据;当前通讯数据修改时在输入和输出两个任务中间时,你HMI的写入变量就会出现变化了;不建议使用输入输出类型。
wchny123
发帖数量: 204 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1849 分
在线时间: 298(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-06-16 16:30
我遇到过,HMI上的变量不要用输入输出结构体定义的变量,只要新建HMI变量和输出结构体定义的变量关联一下就可以解决
智趣黄sir
发帖数量: 76 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 38(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-06-17 13:40
引用第7楼wchny123于2025-06-16 16:30发表的  :
好的,谢谢,我给威纶通打电话咨询了,确实会有这种问题存在,也是建议我把输入输出型变量改成输入型。谢谢大佬!
智趣黄sir
发帖数量: 76 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 38(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-06-17 13:49
说到正点上了,我给威纶通打电话咨询了,确实会有这种问题存在,也是建议我把输入输出型变量改成输入型。谢谢大佬
引用第6楼sunpeng于2025-06-16 15:57发表的  :
gxtmdb82164
发帖数量: 882 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 684 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-06-17 17:01
我的习惯是一般不会直接操作程序过程变量,会把HMI当作真正的输入设备,按钮什么的控件都指向逻辑上的输入变量,只不过映射在内存里面不在IO变量上。
直接操作过程变量风险还是很高的,PLC扫描周期、通信延迟/重试、程序结构上的缺陷导致的双线圈等等,都有风险。
把HMI当作纯粹的输入设备,从输入变量获取值,写程序去控制过程变量,至少可以保证这个过程是清晰可控的。
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
    tantaninzg
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 366 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 341(小时)
    查看tantaninzg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-06-18 10:37
    按钮松开的瞬间、程序扫到哪一步是都有可能的。所以得程序里面写逻辑、保证可控
