  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-11 17:13
一个输送带,头上接一个编码器,一个光电开关,整条输送带上可以放5个产品,来料后检测到光电开关开始计数,到末尾给一个输出。输送带上有几个产品不定,反正是1个到5个。不知道有没有人有好的方法?
honggun
发帖数量: 1720 个
工控威望: 7203 点
下载积分: 48791 分
在线时间: 973(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-11 17:44
你表达不清楚
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1168 个
工控威望: 4369 点
下载积分: 3757 分
在线时间: 316(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-11 19:58
稀里糊涂的  俺是没明白你要表达啥
雪山飞狐
发帖数量: 16521 个
工控威望: 17601 点
下载积分: 60442 分
在线时间: 1195(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-12 07:17
命题不完整,条件欠缺,无法作准确答复。
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
4楼  发表于: 2025-06-12 08:41
来的料1-5个,每个料到末尾输出一个脉冲。
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 192 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 236(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-06-12 08:47
感应器装到末端  感应到上升沿 输出一下如何
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1065 个
工控威望: 5042 点
下载积分: 2191 分
在线时间: 282(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-06-12 08:49
  对于做物流设备的人来说,这个非常简单,我们编码器都可以不用,利用速度和时间算出即可,有编码器精度杠杠的,直接算位置。
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
7楼  发表于: 2025-06-12 08:56
引用第5楼zhaoxy于2025-06-12 08:47发表的  :
就是末尾一个气缸推一下
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 192 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 236(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-06-12 09:00
引用第7楼xghjiayou于2025-06-12 08:56发表的  :
就是末尾一个气缸推一下
只是这样的话  编码器都不用
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1025 个
工控威望: 1196 点
下载积分: 12034 分
在线时间: 699(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-06-12 09:06
引用第6楼请叫我老铁于2025-06-12 08:49发表的  :
如果速度调快了,靠时间就不行了吧?
plc
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25048 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-06-12 09:14
光电检测到产品时记录编码器位置值,然后根据编码器增量计算产品相对于光电处的位置值?
但一直单相旋转,啥时候给编码器位置复位呢,否则会编码器值溢出吧?
每隔若干个产品,复位一次?
工控人吴先生
发帖数量: 145 个
工控威望: 960 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 332(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-06-12 09:19
这种输送带很常见,编码器装个轮子,压在输送带上。有现成买。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
