sky6595418
发帖数量: 29 个
工控威望: 158 点
下载积分: 858 分
在线时间: 20(小时)
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-11 16:52
大家好啊,这个电流计算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相电流?负载是 单相380V的电阻丝
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2108 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 25716 分
在线时间: 1577(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-11 16:55
1.732
  • 下载积分:+1(顺风顺水)
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    旗正飘飘
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 51 点
    下载积分: 339 分
    在线时间: 6(小时)
    查看旗正飘飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-06-11 17:07
    电流计算过程
    代入已知参数:
    66,000= 根号
    3
    ×380×I×0.8
    计算分母部分:根号
    3
    ≈1.732⇒1.732×380×0.8≈526.53
    求解电流:
    I=
    526.53
    66,000
    ≈125A
  • 下载积分:+1(顺风顺水)
    那时年少
    发帖数量: 652 个
    工控威望: 2314 点
    下载积分: 35273 分
    在线时间: 1446(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-06-11 17:23
    I=P/(√3*U*cosφ)
    wanzhen2006
    做工控人.不停学习.分享.交流.
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 2030 点
    下载积分: 705 分
    在线时间: 657(小时)
    查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-06-11 17:23
  • 下载积分:+1(顺风顺水)
  • 做工控人.不停学习.分享.交流.
    dalao123
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 1190 点
    下载积分: 11982 分
    在线时间: 695(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-06-11 21:07
    引用楼主sky6595418于2025-06-11 16:52发表的 这个电流怎么计算呢? :
    看你画的图有问题吧,三组66kw的东西,,,,每一个66kw的不应该是连接r,s t.三根线吗?
    plc
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3417 个
    工控威望: 25032 点
    下载积分: 2082 分
    在线时间: 1860(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-06-12 05:09
    引用第5楼dingzyi于2025-06-11 21:07发表的  :
    有没的可能,他是加热纯阻性负载
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    fgx9306
    Engineer-X
    发帖数量: 761 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 25048 分
    在线时间: 162(小时)
    查看fgx9306的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-06-12 08:36
    总功率是66KW*3吗?
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 504 个
    工控威望: 653 点
    下载积分: 1671 分
    在线时间: 1883(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-06-12 10:52
    7楼正确,看上边那些人,哎
    老兔子
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 841 点
    下载积分: 6985 分
    在线时间: 559(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-06-12 20:24
    看你们搞得那么复杂,真是的。
    从楼主的电路图来看,是典型的三角形联结,每相是66000W(66kW),那么总功率就是198000W(198kW)。
    根据三相功率的计算 P=UI√3cosψ,如果功率因数以0.9计算,则三相线电流 I线=P/U√3cosψ≈334A。
    也就是说,该电路的线电流大约是334A。
    [ 此帖被老兔子在2025-06-12 20:39重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
  • 下载积分:+1(sky6595418) 真诚感谢!
    老兔子
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 841 点
    下载积分: 6985 分
    在线时间: 559(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-06-12 20:38
    另一种计算方法就是单相66000W(66kW),每相的电流是大约193A(仍按上面功率因数为0.9计算)。
    根据三角形接法的线电流是相电流的根号三倍,则193×1.732≈334(A)
    结果和上面的一致。
    jixzang
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 1164 点
    下载积分: 7955 分
    在线时间: 90(小时)
    查看jixzang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-06-13 10:44
    P=1.732IU
    I=P/(1.732*U)=66*1000*3/(1.732*380)=300A
