勇敢
欧姆龙工控论坛
求助 连触摸屏报警
37 个
62 点
9044 分
在线时间: 29(小时)
查看595717的
发表于: 2025-05-20 21:09
PLC是OMRON CQM1 CPU41 的老家伙
触摸屏是PROface的 PFXGP4301TADW(用来替换原来的GP2301 画面是根据以前画面重新制作的)
现在显示通讯正常,触摸屏上的按钮/指示灯可以用
但是触摸屏会报警如图。网上说去查PLC的编程手册。编程手册没找到CQM1的只找到了CQM1H的
应该查哪一个参数或者其他设置?
37 个
62 点
9044 分
在线时间: 29(小时)
查看595717的
发表于: 2025-05-21 09:11
通讯用的是232的。触摸屏 2--------PLC 2
3----------------3
7/8短接
5--------------------9
4、5短接
1接屏蔽
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1916 个
4600 点
7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2025-05-21 09:42
驱动用错,部分变量无法读写
37 个
62 点
9044 分
在线时间: 29(小时)
查看595717的
发表于: 2025-05-21 14:47
触摸屏无I/O驱动程序 软件里也不能新建、编辑
暴躁小白兔
217 个
278 点
9861 分
在线时间: 140(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 2025-05-21 15:02
程序发来,事倍功半,估计是Proface-PLC1之间的交叉引用没处理好
37 个
62 点
9044 分
在线时间: 29(小时)
查看595717的
发表于: 2025-05-21 17:49
大佬:
PLC程序,触摸屏原程序,新程序如附件所示。请指教!
CT65计量程序2024.6.18 - 副本.rar
(6 K) 下载次数:10
CT-115-2015-11-16 - 副本.rar
(112 K) 下载次数:10
CTGP4301TADW - 副本.rar
(53 K) 下载次数:10
ytzidonghua
2668 个
7382 点
13620 分
在线时间: 443(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2025-05-21 17:54
看着没有什么问题
c host link
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
暴躁小白兔
217 个
278 点
9861 分
在线时间: 140(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 2025-05-22 09:55
引用第5楼595717于2025-05-21 17:49发表的 :
大佬:
2047,2200~2202 地址有问题,不是有自动转换的程序吗?直接可以升级旧程序的,稍微调整一下,显示本文也可以改成多语言版本的。
报警显示那块有问题,摘要显示没设定,是不会触发报警显示的,可以直接把原来的摘要显示方式改为履历显示。
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-05-22 10:27重新编辑 ]
37 个
62 点
9044 分
在线时间: 29(小时)
查看595717的
发表于: 2025-05-22 23:32
不能自动转换,只能自己重新编,由于原程序显示是乱码,只能先把原文字内容复制过去。我明天先把地址修改一下(地址可能是输错了数字),再上机试试。大佬真细心,我查了好几次了,都没看出来。
37 个
62 点
9044 分
在线时间: 29(小时)
查看595717的
发表于: 2025-05-22 23:44
原触摸屏上设置的看门狗是LS2047,新屏没找到LS选项,不知道应该对应什么,后来就忘了
欧姆龙工控论坛
求助 连触摸屏报警
