汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-15 18:48
各位大神,现在在做用伺服压装的一个设备,从开始压入到最终压入到位的过程中,需要实时的监控压入过程中的压力情况(使用的压力传感器),压入深度大概15mm,时间3S左右完成。
压入过程中,根据设置的位移点去记录压力值,压力值根据设置的压力上下限去比较压力结果。一旦出现压力NG,伺服停止。
我的编程思路是根据当前的位移与设置的位移去比较,在合格范围内把压力传送到实测压力值,再根据实测压力值与设置的上下限比较OK与NG.
比如需要监控100个点,那岂不是程序要写一个一个比较传送,太麻烦,也会加长PLC扫描周期。
各位有没有好点的思路呀。恳请点醒一下。
学无止境
hstec2002
发帖数量: 688 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 10392 分
在线时间: 905(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-15 20:47
数组+for
还是不太明白怎么做。
只有满足这个条件:
设置位置-偏移量=<当前位移<=设置位置+偏移量时,才会把压力值传送到相对应的地址。
用FOR循环好像不好处理吧。
QQ: 2845452345
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 909(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-16 08:12
指针  或 变址
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-16 08:26
循环变址,数组都行,循环并不能缩短扫描时间,只是写起来省力
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2665 分
在线时间: 139(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-16 17:10
15MM的深度,3秒时间,做100个移位值去做比较压力值,伺服速度要多慢?压力检测超NG后伺服速度能做到及时停止,
是啊,我觉得达不到这个效果。所以想着程序优化,尽量缩短PLC的扫描时间。
1421448580
发帖数量: 240 个
工控威望: 347 点
下载积分: 13754 分
在线时间: 995(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-17 10:38
把每个位置的  位置上下限  压力范围   比较结果  定义成一个结构体 ,然后对于有N个位置要判断,定义一个元素为N的结构体数组
FOR 1..N  DO  // 对数组循环
    实际位置在定义位置范围内?是  取压力 与压力范围比较  记录结果   退出循环
     不是 啥也不做 继续For循环
如果你认为连续执行记录太多 可以定时  或者位置触发 循环比较
感谢
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61129 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-05-19 08:06
其實要注意的並不是程序長短,因為它可以寫出來。
15mm/3秒 = 5mm/秒   =>  每0.01秒前進 0.05mm
且每前進0.05mm壓力是成非線性上升,這是需要注意的。
谢谢提醒。
feifei23728
发帖数量: 122 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 183(小时)
查看feifei23728的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-19 08:39
引用第3楼zmrs163于2025-05-16 08:26发表的  :
想起来费力,写起来省力,看起来整齐
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 585 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2361 分
在线时间: 232(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-06-03 20:28
这个思路的程序不难写,是否达到理想还待验证,楼主是否成功?
期待分享
wang620
发帖数量: 174 个
工控威望: 220 点
下载积分: 5720 分
在线时间: 109(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-06-06 09:42
这个伺服压力机自己做的可能都不是很精准,(这个算法很总要)。
这个老早就有标准机了,最早的应该是PROMESS伺服压力机,德国的。
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 889 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-06-17 15:50
实时位置和压力,点位实时数据和设计参数对比,超出停止,又不是全程都要
