细心
数据采集问题
公孙羽龙
68 个
92 点
1823 分
在线时间: 41(小时)
查看公孙羽龙的
发表于: 2025-05-09 09:50
大佬们,如果一个工厂里面有很多种PLC,产线很多到中控室也很远。一般采用直采的方式到IOT,还是加一个中间PLC?
fczxjh
768 个
1833 点
965 分
在线时间: 319(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2025-05-09 10:41
比较简单有效的方法是直接放网线或光纤,建议干扰大的场合直接放光纤。成本比较低,使用、维护方便。施工来看百来米不算远。
至于物联网方案,设备少距离远可以考虑,设备多的话硬件成本比较高,不太推荐。
需要注意,设备不支持以太网的需要转换处理,如果有大量3U这种PLC就很麻烦。
还有,IP地址最好前期就统筹好要求供应商整改,如果没有经过修改,估计很多IP冲突,需要转换或隔离处理。
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
530 个
2525 点
5066 分
在线时间: 626(小时)
查看工控小白鼠.的
发表于: 2025-05-09 11:26
参考一楼的做法
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
gxtmdb82164
900 个
1279 点
908 分
在线时间: 723(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2025-05-09 15:05
办法很多,都要绕路,看成本接受能力
当年基恩士跑来推销他们的PLC就说有不差钱的主专门买他们的PLC回去当通信网关用
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
1005 个
2422 点
869 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的
发表于: 2025-05-09 16:23
还是光纤 比较好一点 不然后面通讯问题太难处理了
快乐小学生
好好学习,天天向上
586 个
1191 点
4214 分
在线时间: 316(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2025-05-09 16:38
引用第3楼gxtmdb82164于2025-05-09 15:05发表的 :
办法很多,都要绕路,看成本接受能力
基恩士说的有钱的主,其中有一个就应该是我公司
一朝风月
180 个
211 点
1478 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的
发表于: 2025-05-09 17:00
现在淘宝上很多各种各样的采集用网关,再不济找个触摸屏把所有PLC采集了然后用单一协议统一转发
木林森
369 个
2435 点
2987 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的
发表于: 2025-05-10 08:55
一个车间使用一个网关管理车间内所有产线,所有车间汇总到中控室
ytzidonghua
2647 个
7361 点
13003 分
在线时间: 439(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2025-05-10 09:12
大部分使用物联网网关 4G的多
部分也有用网线或者wifi的
物联网盒子及云平台.pdf
(3958 K) 下载次数:11
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
数据采集问题
