  • Pages: 2/2     Go
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 585 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2361 分
在线时间: 232(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-04-22 20:05
学习了 还没有搞过同步的项目
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 2987 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-04-23 08:52
有些奇怪,SV630N 配的电机是绝对值编码器的,你的怎么是增量式的
电工王
梦里的繁星闪耀
发帖数量: 75 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3217 分
在线时间: 235(小时)
查看电工王的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-04-24 18:50
不加电池就当增量的用了
引用第13楼木林森于2025-04-23 08:52发表的  :
jcx168
人生如戏,个性演绎,每一笔都是我自己
发帖数量: 237 个
工控威望: 273 点
下载积分: 713 分
在线时间: 221(小时)
查看jcx168的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-05-17 16:05
只控制一个伺服就好了,汇川有同步功能
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2515 个
工控威望: 3179 点
下载积分: 13722 分
在线时间: 688(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-05-19 08:23
引用第15楼jcx168于2025-05-17 16:05发表的  :
只控制一个伺服就好了,汇川有同步功能
感谢你的提醒,都知有个电子齿轮同步。
相信自我!
苏州工人
发帖数量: 317 个
工控威望: 3741 点
下载积分: 10589 分
在线时间: 264(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-05-19 17:04
感觉有点问题,要是用的增量模式,每次伺服断电后两个轴的相对位置是不是会变化,上电后两轴同步,回原点只能让主动轴回到零点位置,两个轴之间的相对位置变化不能消除吧,
要是上下轴,每次断电后刹车或是自重造成两个轴下降的距离不一致,还不能消除,长时间了会不会累积起来,造成一个电机负载大一个电机负载小的现象
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2515 个
工控威望: 3179 点
下载积分: 13722 分
在线时间: 688(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-05-19 19:36
对于精度要求不高的使能场合是可以的:我的思路是这样的,1.用JOG指令快速向原点方向移动,当感应到原点信号时停止,2.然后再次使用JOG反向慢速移动,直到原点信号下降沿时,停止移动.   3.解除齿轮耦合,分别将2个轴的当前位置清零,再启动齿轮藕合。如些一来,就达到了双轴同步回零的效果需求了。
相信自我!
多维元素片
发帖数量: 75 个
工控威望: 422 点
下载积分: 693 分
在线时间: 83(小时)
查看多维元素片的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-05-20 09:30
引用第16楼卓发智能于2025-05-19 08:23发表的  :
感谢你的提醒,都知有个电子齿轮同步。
不行的,电子齿轮也不能保证回原点的绝对同步,最好是电子齿轮加绝对值编码器
  • Pages: 2/2     Go
