liang333444
发帖数量: 242 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 319(小时)
查看liang333444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-16 12:34
用西门子smart200plc和AE04模块做温度采集,硬件是k型热电偶经过一个热电偶转4-20ma的小模块接到AE04模块(串24v电接法),温度800度以下采集正常,温度超过800度时温度跳的厉害,一会50度一会800度,有经验的大师们这个是什么问题呢?
厮守那段伤
发帖数量: 40 个
工控威望: 88 点
下载积分: 482 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-16 14:30
把存储温度的地址换一个尝试一下。
我这有两个点,都是这样,您意思是接线改变通道是吗?还是说只把程序内地址重新定义?
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-16 14:32
感觉是热电偶采集端的问题
可以为啥低温时没事呢,也挺稳定
上海工控人1
发帖数量: 65 个
工控威望: 100 点
下载积分: 853 分
在线时间: 37(小时)
查看上海工控人1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-16 14:39
热电偶温度探头有很多种类型,主要是探头材料不同,检测温度范围是不同的,所以分什么K 型 J型等等,估计你的探头检测温度范围超了吧
没有热电偶量程够用,k型的接到数显仪表上不跳
可以联系我qq 1515325122 大家一起学习交流
zyp59477084
发帖数量: 40 个
工控威望: 106 点
下载积分: 17767 分
在线时间: 110(小时)
查看zyp59477084的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-16 14:46
你的K型热电偶应该没什么问题,估计是变送器选择温度范围或转换有故障或者干扰造成的
我测试了 把这个4-20ma信号接到一个数显表上显示正常
[ 此帖被zyp59477084在2024-07-16 15:40重新编辑 ]
yiyang1
发帖数量: 472 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 503(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-16 15:55
断开PLC,用准确的毫安表测量看看到底是哪里的问题,然后再细找问题。
有点麻烦。。
gsw2022
发帖数量: 439 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 308(小时)
查看gsw2022的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-17 11:51
采集范围多少?流经电流正不正常?温漂?
li19930121
发帖数量: 1047 个
工控威望: 2610 点
下载积分: 4881 分
在线时间: 462(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-17 13:15
超量程了熊迪
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3424 个
工控威望: 25039 点
下载积分: 3776 分
在线时间: 1873(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-17 18:06
自动化单机,生产线,项目编程调试!
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1246 个
工控威望: 4449 点
下载积分: 5802 分
在线时间: 334(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-07-18 08:24
感谢楼上分享  学习了
gk_乐一
发帖数量: 110 个
工控威望: 186 点
下载积分: 3709 分
在线时间: 59(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-07-18 18:46
换个变送器
yimaocen
发帖数量: 51 个
工控威望: 76 点
下载积分: 791 分
在线时间: 14(小时)
查看yimaocen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-25 16:31
量一下模块输出电流或者监控一下数据,乱跳有可能是超量程了,转换模块是有量程的,,,
