xujiehao04
发帖数量: 68 个
工控威望: 184 点
下载积分: 538 分
在线时间: 109(小时)
查看xujiehao04的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-01 15:38
是什么原因导致的  正常运行中忽然炸机
有些运行一年半以上 有些运行半年
好几台了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-01 15:48
1可能是电机被东西卡住了
2接线的时候,可能丢了铁屑之类的进去变频器内部,运行一段时间后,接触到电路
3可能什么东西掉进去到火线,零线了
以上纯属猜测
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3424 个
工控威望: 25039 点
下载积分: 3406 分
在线时间: 1871(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-01 16:43
质量问题
自动化单机,生产线,项目编程调试!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8181 个
工控威望: 10554 点
下载积分: 21516 分
在线时间: 3218(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-02 08:31
除了上面提到的安装问题外是否有以下原因:
环境潮湿????
或者有腐蚀性气体???????
另外三菱E740 之类的,市场上翻修货冲全新的太多了....
nsqnirong
发帖数量: 123 个
工控威望: 632 点
下载积分: 4487 分
在线时间: 413(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-02 08:44
之前有遇过,在室外控制柜内,因为早上结露 启机不一会炸鸡了
西门子440
95275191
发帖数量: 104 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 125(小时)
查看95275191的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-02 16:02
看接线端子的情况,现场应该有腐蚀性气或雾,这样的话电路板上的三防漆容易起皮,雾气严重的话还容易导致结露,容易炸DB板主回路。
95275191
发帖数量: 104 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 125(小时)
查看95275191的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-02 16:07
你可以你找下,国产有一种全封闭的,控制要求不高的话,先换一个试试,估计那个会比较耐用。
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 232 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 54(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-05 10:37
超温超压
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-05 11:45
炸机了,有原因。
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1385 个
工控威望: 9801 点
下载积分: 112147 分
在线时间: 1020(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-05 11:55
看你那个接线端子的氧化状态,估计电柜的安装环境有点差,会影响电子元器件的使用寿命...
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 333(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-05 15:59
看成色确实像现场有腐蚀性气体等导致的
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-06 09:38
板子十有八九腐蚀了,说不定铜排上能扒下来一层皮
