幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
发帖数量: 101 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 82(小时)
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-01 14:30
如图,忽然发现用西门子的TON定时器做个定时脉冲输出,不能使用自身的背景数据块的变量TON.Q做输入变量,否则定时器不会工作。
但是为啥三菱的就可以呢,不知道其他的plc行不行
[ 此帖被幸运大弯钩在2023-12-01 16:44重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(lxdddd1) 好贴好贴!
  • 接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
    幸运大弯钩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1815 分
    在线时间: 82(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-12-01 14:32
    把自加指令放前面就可以了,这只能说是和扫码周期有关了
    幸运大弯钩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1815 分
    在线时间: 82(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-12-01 14:40
    这是官方手册的说明,只能按它的方式写,至少要健一个中间变量
    幸运大弯钩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1815 分
    在线时间: 82(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-12-01 14:44
    我的理解就是定时器的刷新周期不受扫描周期影响,并且刷新周期很快,程序扫描周期很难捕捉到
    bsdliao
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 85 点
    下载积分: 476 分
    在线时间: 13(小时)
    查看bsdliao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-12-01 14:47
    第一张图,如果在那一行的最后加一个局部布尔量输出,然后将其常闭触点加至最前面,应该就可以了吧
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 636 个
    工控威望: 1049 点
    下载积分: 5412 分
    在线时间: 299(小时)
    查看guolibin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-12-01 14:49
    定时器为了更精准,应该是异步的计时,不受扫描周期影响
    幸运大弯钩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1815 分
    在线时间: 82(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-12-01 14:50
    引用第4楼bsdliao于2023-12-01 14:47发表的  :
    可以,但是为啥三菱的用自身TON.Q就行了,西门子的不行
    幸运大弯钩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1815 分
    在线时间: 82(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-01 14:52
    https://www.sohu.com/a/193782939_691475
    这个200smart的也要这样,多加一个中间变量
    bsdliao
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 85 点
    下载积分: 476 分
    在线时间: 13(小时)
    查看bsdliao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-12-01 15:00
    第二张图中,三菱定时器好像不能那样用吧,那样定时器是不能复位的
    幸运大弯钩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1815 分
    在线时间: 82(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-12-01 15:58
    引用第8楼bsdliao于2023-12-01 15:00发表的  :
    那个写错了,写成累积型定时器了,改成T256就可以了
    [ 此帖被幸运大弯钩在2023-12-01 16:19重新编辑 ]
