wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
发帖数量: 90 个
工控威望: 154 点
下载积分: 877 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-10 12:52
假如:手臂的法兰中心的一个点碰到一个尖锐的针,当前的位置为X=100  Y=200   Z=500        姿态为RZ=90   RX=0   RY=0         指令是MOVE L  如果我改变了点位数据RX,变化了10度,那我的姿态改变了,肯定就碰不到针了,那我怎么用改变X,Y,用这个姿态去碰到这个针。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3479 分
在线时间: 462(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 21:37
这个涉及到工具坐标的绝对值,使用工具坐标就可以了
联系电话15071699246,QQ296686949
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62098 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-13 17:55
工件坐标啊。
wenfuhe
发帖数量: 90 个
工控威望: 154 点
下载积分: 877 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-20 08:58
我觉得应该是有个公式之类的啊!
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 930 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 2302 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-20 22:01
如果是自己做,有一套坐标系平移旋转的公式, 原理是这样, 如果直按用机器人,示教后就到了, 理解即可。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
选择性智障
发帖数量: 192 个
工控威望: 341 点
下载积分: 512 分
在线时间: 299(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-22 09:37
讲的直白点就是默认的世界坐标在第六轴上,所做的绕X\Y\Z都是基于这个点,你现在想把这个点放在针头部,需要修改这个点,上面也说了建立工具坐标系。
氟化氢丶
发帖数量: 30 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1359 分
在线时间: 83(小时)
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-01 13:20
是打算N点法做工具坐标吗
快乐小超
发帖数量: 50 个
工控威望: 77 点
下载积分: 1635 分
在线时间: 4(小时)
查看快乐小超的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-03 07:33
相对和绝对的问题
引用第5楼选择性智障于2023-11-22 09:37发表的  :
gzoo2021
我是真不懂!
发帖数量: 68 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 28(小时)
查看gzoo2021的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-03 19:45
给我说蒙了。。。。。X,Y,Z的值是固定不变的情况下。RX的变化只会造成姿态的变化,并不会造成XYZ在坐标系中的位置的变化。
