我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-01 13:30
QD70P8到台达B2伺服程序监控有脉冲输出但电机不转。伺服控制模式3种都换过还是不转。不知是什么原因。请大师们指教
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-01 13:32
伺服驱动上JOG运行正常
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-01 13:42
程序是这样的
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-01 14:08
速度和加减时间的程序也有,电机怎么不转呢?请大师们指点
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-01 15:39
是电机不转还是联轴器没有锁紧?
QQ:569456723
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-01 17:53
不是,在驱动器上JOG能转而且驱动面板数据也没变化
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-01 18:13
引用第5楼我爱工控于2023-02-01 17:53发表的  :
其他页面上的,有人说了,是伺服on信号没给 。
你可以监控脉冲输入,最好就发一份用户手册,我很久没玩台达的伺服了。我不怎么记得了,一般来说,伺服脉冲控制的要求无非几点
1 伺服on;2设定好相应的模式;3脉冲输入;4伺服没报警;5伺服参数没设置好;6接线有问题。
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-01 20:16
伺服方面没问题,3U PLC能带动。现在的问题就是监控有脉冲发出而伺服不转。不知道是模块问题还是接线不对或是程序有问题。请大家指导
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165007 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-02 20:36
1、台达伺服P0-02设置为001或002,监控一下伺服面板有没接收到脉冲信号。
2、检查台达伺服P1-00,看脉冲接收形式是哪种;然后看QD70的脉冲输出形式是否与之一致。QD70只有CW/CCW和脉冲+方向两种模式。
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 335(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-03 11:30
脉冲形式驱动是2对应模块的PULSE\SIGN形式。程序有脉冲输出但伺服没收到脉冲。接线就那么几条也对换过。不知道问题出在哪。头疼。。。。。。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1036 个
工控威望: 2717 点
下载积分: 24193 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-02-03 13:40
haha,线或者设置的可能※很大
工控人加油
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-02-03 22:29
引用第9楼我爱工控于2023-02-03 11:30发表的  :
要不就是接线错了,电流方向不对。要不就是高速光耦因为接线烧了,我记得这个B2系列伺服驱动器是分5v和24v的输入的。
我曾经因为接线问题,烧了高速光耦,后来换高速光耦就行了
[ 此帖被mr荬籹籽在2023-02-03 22:35重新编辑 ]
