wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 883 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-18 18:57
FBS-60MA
RS485与SB70通讯,,,端口都应该是设置正确的, 可以通过变频器 频率给定地址3201H 写入给定频率
以下写入测试是正常的
写入正常
但是读变频器的运行状态字电流电压都不正常。。读地址2温控是正常的
读频率电流电压状态字都不正常
通讯地址反复检查过应该是对的,,同样的方式,地址改一下读汇川变频器也是正常的,,,都搞头大了。。。
  通讯地址
已确认是变频器干扰问题,程序没问题,在办公室用同型号小功率调试正常,,,到现场110kW就不正常。。。如何是好,线己用屏蔽双绞线了,长度小于10米的。。。。
试了好多方法都解决不了干扰问题,车间大功率变频器太多了,布线的问题太多了。。。
准备放弃通讯方式,改PLc模拟量输出试试。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新编辑 ]
wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 883 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-18 18:58
是通讯延迟问题么???
ysjwcwwfn
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 93(小时)
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-18 19:43
学习了
ysjwcwwfn
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 93(小时)
3楼  发表于: 2022-07-18 19:47
森兰变频器3201H对应的正转、反转、停止的位操作哪个大师能讲的详细一点
wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 883 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
状态字   3210H
控制字中好像没有正反转位,只有正、反转点动位
是不是要通过位11 来设定 反向值 操作? 要测试一下
引用第3楼ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47发表的  :
乘风破浪93
静坐常思己过,闲谈莫论人非!
发帖数量: 61 个
工控威望: 236 点
下载积分: 13850 分
在线时间: 213(小时)
查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手测试接收数据是否正常
(2)一般调用一次M-BUS指令也行。如果仅仅为了测试读取数据是否正常,建立一个测试通道(比如母线电压或输出电流)即可
乘风破浪93
静坐常思己过,闲谈莫论人非!
发帖数量: 61 个
工控威望: 236 点
下载积分: 13850 分
在线时间: 213(小时)
查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-18 20:19
wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 883 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-18 20:29
谢谢回复
测试了,电流电压都不对,收到的状态字 与手册也不相符,但写入频率测试正常。
调用一次M-BUS指令到是个方法,明天试试
本来是汇川变频器,都测试好了,到现场客户却换成森兰,在现场改了没通讯上,头大。。。
引用第5楼乘风破浪93于2022-07-18 20:16发表的  :
(1)先用串口助手测试接收数据是否正常
