  • 3
  • Pages: 1/3     Go
li19930121
发帖数量: 1018 个
工控威望: 2581 点
下载积分: 4142 分
在线时间: 453(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-14 15:40
重新上电也不行。供电220V正常
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9022 个
工控威望: 8718 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-14 15:46
软件或硬件故障都能引起这种现象。
先用软件和PLC通讯一下,如果能通讯上,那先保存程序和内存。然后清空程序重新写入。
如果通讯不上,那可能是有硬件故障。
很奇怪输入输出都没有,拓展模块也没有输入,输出
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hffmcy
发帖数量: 275 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 379(小时)
查看hffmcy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-14 16:45
连接PLC编程软件,里面有诊断,PLC诊断,里面有诊断结果
不行,通信不上报错
li19930121
发帖数量: 1018 个
工控威望: 2581 点
下载积分: 4142 分
在线时间: 453(小时)
3楼  发表于: 2022-07-14 17:23
通讯报错,无法通讯
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10534 点
下载积分: 21476 分
在线时间: 3201(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-14 17:45
看样子很新啊,估计是非正品的.故障率相当高.
用了一年了,今天出了这个幺蛾子
李飞师傅
发帖数量: 556 个
工控威望: 687 点
下载积分: 4315 分
在线时间: 478(小时)
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-14 19:19
可以检查一下PLC 控制器的24V直流电压是否正常,会不会是24V 电源短路了。
菜鸟学工控_1
发帖数量: 419 个
工控威望: 2829 点
下载积分: 2011 分
在线时间: 181(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-15 07:41
电池电压过低,PLC左上角壳子打开,更换电池再连接,重新下载程序修复
电池3V没问题,电池有毛病batt灯会闪烁
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 542(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-15 07:54
程序中寄存器数据丢失,或是算法运算错误。可以通讯检查下。还有就是plc本身坏了 换个就好了
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
liupengyuan
发帖数量: 20 个
工控威望: 118 点
下载积分: 5170 分
在线时间: 92(小时)
查看liupengyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-15 08:03
换个新的就好了
不想交智商税啊
li19930121
发帖数量: 1018 个
工控威望: 2581 点
下载积分: 4142 分
在线时间: 453(小时)
9楼  发表于: 2022-07-15 08:04
引用第6楼菜鸟学工控_1于2022-07-15 07:41发表的  :
另外通讯不上,不敢换电池,搞死自己
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 284 个
工控威望: 374 点
下载积分: 15981 分
在线时间: 167(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-07-15 09:07
只要通讯得上就好办。
菜鸟学工控_1
发帖数量: 419 个
工控威望: 2829 点
下载积分: 2011 分
在线时间: 181(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-15 10:19
FX2N、3U电池没电,都会出现楼主所说的现象,我已经验证过几次了,换好电池,可以连接通信下载程序,实践出真理,有这个时间在这里分析,好不如现场试一下,电池换了也这样,那就换CPU,分析来分析去还是需要用这两个方法去尝试
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
