  • Pages: 2/2     Go
hefq
发帖数量: 618 个
工控威望: 822 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 1558(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-04-13 16:26
奇数层跟偶数层要反过来码,不然容易倒
发照片
问题少年
发帖数量: 221 个
工控威望: 310 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 78(小时)
查看发照片的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-04-14 13:41
用屏幕配方做,
发照片
问题少年
发帖数量: 221 个
工控威望: 310 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 78(小时)
查看发照片的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-04-14 13:45
一个位置4个地址,X,Y,Z,R.建议R用绝对值伺服。把所有参数都写在屏幕里,需要不同的配方直接在屏幕上切换
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-04-15 10:16
引用第14楼发照片于2022-04-14 13:45发表的  :
要的,这个还是要用绝对值伺服,方便省事
yuehuasheji
发帖数量: 305 个
工控威望: 439 点
下载积分: 984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-04-21 12:00
机器人抓料的位置是固定的,机器人示教五个位置映射到机器人的IO口,怎么码,码多高用PLC控制就可以了。开始都是要回原点的,不用绝对编码器,出现故障人员干预一下就可以了。
加勒比海带
发帖数量: 2369 个
工控威望: 1923 点
下载积分: 8183 分
在线时间: 73(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-05-10 16:58
你这个是用机器人来做的吧?
益旺电气
工控爱好者
发帖数量: 89 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7266 分
在线时间: 87(小时)
查看益旺电气的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-09-30 11:56
直接示教,把东西移动到相应位置,再把它的X,Y,Z,R坐标保存,做一组位置数据,把各个位置示教,设定好后,然后再按设定顺序直接自动运行跑到相应的位置,这种简单易行,并且可变化多样化,再把这数据做成配方,要做哪种的时候,直接把配方调出来就可以了,这妣那种算法的,要简单易行。这是正常工作的时候的方法,如果要做的很完美,倒是要在不正常的工作的时候要考虑好怎么做,比如说,在工作的时候突然断电的时候,或者是突然按复位的时候,数据错乱的时候,应该怎么让它快速恢复正常,还有手自动切换,如果是一个高档一点程序,这是需要考虑清楚的
[ 此帖被益旺电气在2022-09-30 14:12重新编辑 ]
工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
djkate
豫申小哥
发帖数量: 426 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 11288 分
在线时间: 114(小时)
查看djkate的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-10-02 16:00
用ST语言做成FB块,再调用并CRC验证
引用第18楼益旺电气于2022-09-30 11:56发表的  :
  • Pages: 2/2     Go
