h82763800
发帖数量: 105 个
工控威望: 287 点
下载积分: 922 分
在线时间: 177(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-08 17:32
比如伺服设有4个位置,到位置1后 用位置1的设定值和读取的位置比较,但读取的是绝对伺服的实际地址,最后几位小数一直有跳动,导致2者不相等。  当然会说用定位完成信号判断,但有时就在该位置(但实际位置最后几位小数有跳动),导致在该位置的判断不成立,而实际伺服也不动,导致没有定位完成信号。
mosheng1234
发帖数量: 206 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3149 分
在线时间: 650(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-08 17:51
用脉冲运行信号,或者在驱动器放宽定位完成位置范围
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-08 18:04
运动值-当前值在允许偏差值范围内就判定为定位成功
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 199 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 259(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-09 08:22
读绝对式电机编码器值的话就是这样的, 可以把地址处理一下正负都加一点 在一个合理的范围内就好了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5238 个
工控威望: 10208 点
下载积分: 6916 分
在线时间: 3789(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-09 08:33
开机读取一次就行啦,剩下的交给PLC内部的脉冲寄存器
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-09 09:31
1楼的方法更方便一点,设置一个可允许的误差。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2641 个
工控威望: 2925 点
下载积分: 40372 分
在线时间: 496(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-02-10 06:29
直接读取D8340的值
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
h82763800
发帖数量: 105 个
工控威望: 287 点
下载积分: 922 分
在线时间: 177(小时)
7楼  发表于: 2022-02-18 11:06
最后显示用实际位置,比较用指令位置比较。这样就可以了,比较 不能用实际位置。
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-02-22 11:07
监控当前值(FX的用D8340,Q的自己定义),将当前值与设定位置值作比较,符合在一定的数值范围内视之为某个位置。
张jiafeng
发帖数量: 52 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 12(小时)
查看张jiafeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-02-22 15:12
支持2楼,我也是这个思路
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-02-22 15:30
判断一下PLC对应得轴是否Busy,读再读反馈值,比较一下设置值.再比较一个偏差值,我一般设置1000以内
工控普通人,学习在路上
