超那个超啊超
Q449285600
发帖数量: 105 个
工控威望: 160 点
下载积分: 786 分
在线时间: 79(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 08:58
如题:龙马机构做2轴同步控制,主轴为轴1,从轴为轴2,,,,在做同步定位运行时,正常情况下没问题如果同步定位期间从轴遇到故障报警,从轴会停止然后主轴再停止此时再看主从轴当前值已经差了近100mm,由于是龙马结构会造成机械损坏
再此想问问各位是如何处理的???
超那个超啊超
Q449285600
发帖数量: 105 个
工控威望: 160 点
下载积分: 786 分
在线时间: 79(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-25 10:02
有这方面经验丰厚的大神吗
weiqiang1514
日常的平淡,能杀灭所有的志气;给自己写日记,反复提醒自己做难
发帖数量: 40 个
工控威望: 195 点
下载积分: 3647 分
在线时间: 56(小时)
查看weiqiang1514的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-25 16:08
龙马机构长什么样  发出来看看
超那个超啊超
Q449285600
发帖数量: 105 个
工控威望: 160 点
下载积分: 786 分
在线时间: 79(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-25 17:14
没办法了,三菱也解决不了,,,,用插补控制了
超那个超啊超
Q449285600
发帖数量: 105 个
工控威望: 160 点
下载积分: 786 分
在线时间: 79(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-26 09:42
那运行过程中其中一个从轴报警了,另外一个从轴会立马停嘛????
引用第4楼心随风飞于2021-11-25 18:18发表的  :
我用一个虚拟轴做主轴,控制2个从轴基恩士的。不知道三菱行不行。
倔强的小白
发帖数量: 102 个
工控威望: 207 点
下载积分: 856 分
在线时间: 82(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-26 13:33
这个方式是可以的,我试过
wyfeng1018
发帖数量: 54 个
工控威望: 169 点
下载积分: 702 分
在线时间: 212(小时)
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-26 16:22
可以在程序里Cd.44的第三位(停止信号)主动轴上串进从轴报警时,主动轴也立即停止。
超那个超啊超
Q449285600
发帖数量: 105 个
工控威望: 160 点
下载积分: 786 分
在线时间: 79(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-26 16:46
不可以,已经试过了,会有个时间差,造成结构就不平衡了
引用第7楼wyfeng1018于2021-11-26 16:22发表的  :
rockey
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-26 18:46
三菱J4有个主从控制功能看能不能达到你要求
zmrs163
发帖数量: 343 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1402 分
在线时间: 311(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-28 09:48
你这种控制方式从原理来说就一定会有偏差,因为报警是驱动器端发生的,通过总线传输给控制模块,然后控制模块再通过总线传输到另外一个轴,就算不考虑你程序的影响,至少也会相差一个到两个总线周期。当然你说相差100mm,要么你程序有问题,要么你的速度比较快,包括用主从控制,也是类似的控制模式,也会有延时。手册上有说明要使主从轴的强制停止同时触发否则可能导致机械损坏,那么可能的一种解决方式是通过接线将从轴的报警接至两驱动的强制停止,可能效果会好一点。
另外我从手册上注意到,推荐将主轴的驱动器安装在离控制模块最近的一端,也或许可以推断出,其实驱动器间的通讯,也是通过控制模块中转的,也就是我上面提到的方式。
zhujingyu69
发帖数量: 850 个
工控威望: 744 点
下载积分: 42733 分
在线时间: 1177(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-28 14:18
主轴伺服上加转矩限制
木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
发帖数量: 298 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 197(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-28 16:09
把双方伺服的报警信号接到对方的急停上
