台达伺服电机只能一个方向运转,更换一个伺服问题还是存在
Pages: 2/2 Go
虚心求教者
学海无边
55 个
151 点
3008 分
在线时间: 33(小时)
查看虚心求教者的
12楼
发表于: 2021-11-23 08:30
如果调试软件功能都正常 ;如果是脉冲+方向控制,看下方向的输出点有没问题,你的脉冲方式和参数设置。你可以用手动或伺服软件按,看一下方向。
荏苒几盈虚
408 个
1401 点
4901 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的
13楼
发表于: 2021-11-23 09:22
确认一下方向的公共端有没问题,公共端没接也是只会一个方向转
ddsssscc2198
109 个
324 点
1388 分
在线时间: 20(小时)
查看ddsssscc2198的
14楼
发表于: 2021-11-24 16:09
看你的问题,估计是维修不是新项目调试,所以之前肯定是好的,目前是电机只能超一个方向转,判断检查线路,伺服模块上面脉冲输入口的线需要查下是否松脱了
Pages: 2/2 Go
