zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-26 14:19
开关电源输入端写的是 6A/230VAC,   输出端写的是 18.8A/24V.  想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5,  还是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新编辑 ]
philnicka
发帖数量: 63 个
工控威望: 709 点
下载积分: 45347 分
在线时间: 336(小时)
查看philnicka的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 14:49
挂在SE-450-24    24V DC 电器负载电流,小于 等于额定18.8A 内使用。
两台要分开回路
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4013 分
在线时间: 907(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-26 15:51
输入端空开按大于6A  ,输出端空开按大于18.8A
谢谢您, 那么请问如果是2台开关电源呢, 是用1个大于6A的空开,  还是用一个大于12A的空开?
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-26 16:38
开关电源输入端写的是 6A/230VAC,输入空开按这个电流选型。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-30 23:13
需要保留一些余量比较好
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 320 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-06 16:29
空开是装在输入端?若装输入端,选择10A空开即可;若是输出端装空开,那么要选25A空开
好好赚钱
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
6楼  发表于: 2021-07-08 10:39
又或者的伺服驱动器,  我看一个汇川的400W的伺服驱动器, 上面要求的额定输入电流是4A。    我看他们的说明书是选6A的断路器,  但是如果是2台以上的400W驱动器呢,  直接乘以数量吗,  那这样会不会浪费。 因为之前没有注意到这个细节, 空开的选型都是直接用  电流I=功率P/电压U.  的方式来计算的,   也是就是单相220V  ,1kw 的话,电流也就5A的样子。  之前的设备都是这样用的,  也用了好几年, 也没有出啥问题。
[ 此帖被zy123518763在2021-07-08 10:44重新编辑 ]
cz19880305
发帖数量: 140 个
工控威望: 205 点
下载积分: 800 分
在线时间: 24(小时)
查看cz19880305的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-07-08 11:30
一般是输入装空开  输出装保险吧。输入空开根据输入电流来。输出端跟你接的负载来。
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
8楼  发表于: 2021-07-08 11:38
如果按驱动器的额定电流来算,  10台 400W,  就需要 10*4=40A. 。 如果按照功率来算, 总共4KW, 1kw是5A,  那么只要20A就可以了。   直接翻了一倍。
