seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-05 09:04
一般再做三菱定位控制的时候  用DDRVA 指令 来实现定位 要求中间可以在任意位置暂停、启动,
我现在做的是接通脉冲减速停止指令SM5644来减速停止,但是现在这种情况感觉有丢脉冲的情况,表现在机械上面 如果没有暂停的情况下 每次定位都是准确的,但是中间有暂停启动的话 机械会走不到应该走到的位置。。
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-05 16:31
SM5596   SM5612 有启用吗?
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-07 08:03
你好,没有用这个功能
引用第1楼木林森于2021-06-05 16:31发表的  :
SM5596   SM5612 有启用吗?
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 200 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 4255 分
在线时间: 260(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-07 08:41
引用楼主seafar于2021-06-05 09:04发表的 三菱定位控制 :
正常暂停之后把触发定位指令的条件复位掉,启动了在重新接通  我们公司一直都这样用的 没听说过掉步
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-07 09:03
引用第2楼seafar于2021-06-07 08:03发表的  :
你好,没有用这个功能
要用的呀,这是配套的指令,你手册搜索一下这两个标志位就明白了
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-07 10:50
DDRVA绝对定位应该不用这个功能
引用第4楼木林森于2021-06-07 09:03发表的  :
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-07 10:51
有复位,第一次遇到
引用第3楼zhaoxy于2021-06-07 08:41发表的  :
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-07 11:01
引用第5楼seafar于2021-06-07 10:50发表的  :
DDRVA绝对定位应该不用这个功能
是SM5644减速暂停需要啦
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
    seafar
    目前C#
    发帖数量: 627 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 2104 分
    在线时间: 595(小时)
    查看seafar的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-06-07 11:17
    是不是相对定位DDRVI才需要,DDRVA中途停止再次驱动不是会继续运行到目标位置吗
    引用第7楼木林森于2021-06-07 11:01发表的  :
    是SM5644减速暂停需要啦
    wangnaizhi
    发帖数量: 1357 个
    工控威望: 2263 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 1193(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-07 11:36
    暂停把触发条件顺便复位掉 启动后继续定位就可以了  不过真的不建议暂停时讲轴顺带暂停  这样做确实有定位错误的风险  一般我都是不接受轴部分暂停的 除非设计到人生安全的  毕竟设备的安全性才是第一个应该考虑的  其他的都往后排
    木林森
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 2435 点
    下载积分: 3027 分
    在线时间: 257(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-06-07 12:03
    引用第8楼seafar于2021-06-07 11:17发表的  :
    SM5596为ON时,SM5644脉冲减速停止后未走完的行程才会记录下来,想要继续走这段剩余距离就需要置位SM5612
    SM5596为OFF时,SM5644只有减速停止作用。
  • 下载积分:+5(seafar)
    13771165220
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1789 分
    在线时间: 86(小时)
    查看13771165220的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-06-08 16:24
    这个对你有用吗?
