电脑
传感器与模拟量模块的关系,如何提高传感器精度?
知识就是力量
9 个
78 点
1309 分
在线时间: 14(小时)
查看知识就是力量的
发表于: 2021-03-25 20:36
一款精度为1%F.S,量程0-1000kpa,模拟量输出4-20mA的压力传感器,让其分辨率达到0.001Kpa,想请教下如何实现。使用三菱3u系列的模拟量模块,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,远远不够。5U的模拟量模块,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,还是不够。那是不是只要模块的分辨率高,就可以实现呢?于是我找到一款模拟量转换模块,分辨率为24bit,可是事实是模块的分辨率是够了,传感器的精度达不到,得出的数值是在不断跳动的,显示精度远远不够,传感器没办法输出这么小的电流。
ljh1983
57 个
93 点
821 分
在线时间: 32(小时)
查看ljh1983的
发表于: 2021-03-25 21:23
传感器的精度是固定的,没有办法提高,只有选择更高精度的
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2021-03-25 22:51
精度为1%F.S,量程0-1000kpa的传感器,实际精度就10KPa,个位数的数字是没有多大意义。
让分辨率达到0.001Kpa是很容易的,多次取样,然后得出平均数就是可以,
如果数字跳动加延时滤波,比如三秒更新一次数字,看起来不会跳动。精度之外的数字是没有任何用的。
24BIT的模块并不代表精度可以达到,只是分辨率达到,可能精度只有0.1%,也就是1KPa的精度。
0.001Kpa的精度实在太恐怖了,百万分之1的精度,单是传感器几十万不知道能不能拿下来。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zlcp123
128 个
4321 点
13880 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的
发表于: 2021-03-26 07:47
要求精度高的场合一般选用通讯型仪器仪表,模拟量本身就不是高精度的东西
cythyx
450 个
527 点
1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2021-03-26 08:25
你需要选传感器精度到达,带通讯功能的来读取压力,模拟量转换本身就有偏差
cz19880305
140 个
205 点
800 分
在线时间: 24(小时)
查看cz19880305的
发表于: 2021-03-26 08:37
精度需要更高的传感器精度和模块精度,或者选用最大量程更小的传感器。
模拟量本身精度就一般,会受到用电环境,线缆长度等一系列因素影响,要精度高选用专业仪表带通讯的。
ma924888027
1214 个
5843 点
739 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2021-03-26 08:59
模拟量本身就没有那么高的精度
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
258 个
4041 点
5440 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2021-03-26 10:37
楼上说的都很有道理,选传感器先可以选择量程和精度,量程范围越小,精度越高,还有模拟量转换的本身就是存在转换偏差的,通讯是最完美的数值一点不差。欧姆龙或SMC等产品有各种压力传感器,选带通讯或BCD码输出的精度就应该不错
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
