13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-01 13:49
一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 13:56
感觉是环境问题
czz674613079@163.com
ren1823
发帖数量: 381 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 279 分
在线时间: 558(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-01 14:07
中继线圈断开会有较大的反向电动势的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5233 个
工控威望: 10202 点
下载积分: 6893 分
在线时间: 3786(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-01 14:24
引用第2楼ren1823于2021-02-01 14:07发表的  :
中继线圈断开会有较大的反向电动势的
加一个反向二极管,或者更换成固态继电器就行
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-02-01 15:57
引用第3楼梦雨天涯于2021-02-01 14:24发表的  :
goldage
发帖数量: 2079 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 635(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-02-01 21:45
中间增加一组放大模块啊,逼近你动作频率不小
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2109 个
工控威望: 2377 点
下载积分: 3454 分
在线时间: 2554(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-02-02 08:43
按道理不会,这种光电开关太差了
肥肥的瘦子
心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
发帖数量: 280 个
工控威望: 2432 点
下载积分: 3180 分
在线时间: 47(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-02-02 09:03
换成固态继电器吧,普通中继真的是动作不能这么频繁。
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-02 09:49
楼上讲得有道理,继电器换成固态继电器是比较好的,普通继电器线圈导通关断时有个较强的反电动势以及蓄能打火,很容易对电子元器件进行冲击损伤,换成固态继电器会好很多,毕竟固态继电器只需要一个几毫安的驱动电流即可了。还有就是环境因素对精密传感器的损伤也时很严重的。现场灰尘啊,温度啊,震动啊
yyande
发帖数量: 84 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2928 分
在线时间: 31(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-07 20:49
看中继的线圈工作电压。一般来说光电传感器的NPN或PNP驱动也就是100ma以下,换成接点输出的传感器应该会持久点。
