  • 3
  • Pages: 2/3     Go
451101583
发帖数量: 52 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 41(小时)
查看451101583的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-11-24 14:39
你想多了,甲方敢验收你的设备,就默认你的程序了
qcb8888
发帖数量: 231 个
工控威望: 389 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 424(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-11-24 14:43
你可以写一段最高设定温度值比如400度,超过这个值以后直接断加热的电加报警提示。
苏州塞维索斯
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-11-24 14:50
引用第11楼工控杨永信于2020-11-24 14:29发表的  :
可以把加热控制部分用硬件按钮直接通过中间继电器控制,不走程序部分。手动开手动关,开多久随他们自己
他们要求不修改任何硬件设施,只让我程序做加热
苏州塞维索斯
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-11-24 14:52
引用第10楼阿米尔帕西诺于2020-11-24 14:25发表的  :
正常工厂这种情况安全部说了算吧?出了事故安全部跟生产经理签字实施这套方案的肯定的负责的,可以让自己的领导约见甲方安全部门领导以及生产经理。签字出了问题概不负责。
哎,头疼,等项目经理来吧,反正我不签字,他们商量好了,做免责书OK了,我再听项目经理的话修改程序。
苏州塞维索斯
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-11-24 14:55
引用第12楼451101583于2020-11-24 14:39发表的  :
。。。。。。。。。。不是设备,是一条生产线,这是其中一个环节。再者,他验收了,出了生产事故我还不知道负不负法律责任呢。即使我没有法律责任,处了事故我心里也有愧疚啊。
苏州塞维索斯
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-11-24 14:57
引用第13楼qcb8888于2020-11-24 14:43发表的  :
只有水位仪表。。。。。。。就是看罐体有没有水,水量是否达到液位。在这个条件下,加热不会出问题。其他外围仪表都没有,不然也就好做了。
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-11-24 15:59
出事都找临时工顶包。你就是临时工。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    工控勤哥
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 3678 点
    下载积分: 8677 分
    在线时间: 206(小时)
    查看工控勤哥的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-11-24 16:59
    加个液位开关检测一下液位就好了,水位比加热管低,就停止加热。
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 572 个
    工控威望: 8238 点
    下载积分: 11313 分
    在线时间: 614(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-11-24 17:54
    把液位,温度报警等信号预留,客户需要可以自己加,责任的话你详细告知客户,最好有个正式的告知文件,告知存在的风险,我们只是打工的,就是出了安全事故一般也是公司来抗的,但你必须把安全风险告知客户,就是要你签字,也可以把安全风险写清除
    就是把自己的事做好,做到位就可以了,但也要有防范意识,不要帮他人背锅了
    彭万生
    发帖数量: 1759 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-11-24 18:53
    11,12,20楼的已经说清楚明白了
    mrwqg007
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 10417 点
    下载积分: 21247 分
    在线时间: 237(小时)
    查看mrwqg007的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-11-24 18:58
    所有的设计都是安全第一原则,梯形图有好多段都是为安全保护而编写的
    mk自动化
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 5355 分
    在线时间: 191(小时)
    查看mk自动化的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-11-24 19:18
    如果不闲麻烦可以加一段停止加热提示(延时做在HMI上,让他们根据时间去设定)提示超过一段时间人工没有处理就报警,并停止加热!
    多学多用!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
