  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 377 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-11-13 13:13
感谢站长
http://zxc6688.ys168.com/
xuanyi33
发帖数量: 20 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 43(小时)
查看xuanyi33的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-11-13 13:38
灰常感谢站长
lan19910425
发帖数量: 188 个
工控威望: 2241 点
下载积分: 46335 分
在线时间: 362(小时)
查看lan19910425的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-11-13 15:19
站长辛苦了
rongruoyiyan
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1742 分
在线时间: 169(小时)
查看rongruoyiyan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-11-14 23:03
看看大佬
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 661 个
工控威望: 788 点
下载积分: 2403 分
在线时间: 752(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-11-15 11:17
前段时间还真研究过这个,是冲压送料的.
奇数行是12345,偶数行走位是54321这样, 还要求设置料间隙这些.
根据输入材料长宽,自动计算奇偶行数,个数.,  因为是圆形的,偶数行还可能比第一行少一个,,,,想破了脑袋..后来我自己测试OK,但是客户暂停这个项目了.
  • 下载积分:+2(豆豆淘) 好贴好贴!
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 661 个
    工控威望: 788 点
    下载积分: 2403 分
    在线时间: 752(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-11-15 11:30
    再补充一楼吧,
    因为原来的数控控制器坏了,厂家倒闭了,客户想修好,2轴驱动,XY走位,
    以前是G代码(我不会玩),想办法让我改来能用,啥都没给,我看过几次这个设备,
    第一行是1234,第二行是5678,(或者是567,比奇数行少一个)这样排序,蛇形走位效率最高,
    我自己想的办法,客户输入材料长宽,工件间隙,程序自动求出:
    第一步
    1,第一行能生成多少个,
    2,根据材料长宽,求出偶数行个数(和一行一样,或者少一个,如楼上的图).,
    3,求出总共能做多少行.
    第二步:
    因为起始都是从1开始,设备有个感应,动作一次,编号+1
    根据给定的编号,求出XY位置,
    伺服走位就很简单了.
    因为项目暂停,后续详细开发就没搞了.
    楼主这个感觉还要比我这个简单些吧.
    我先用画的图,琢磨了好久才搞出来,我用PLC模拟,程序给出的XY坐标是没有问题的.
    大概排序就这2种方式
    [ 此帖被bnnyygy在2020-11-15 11:37重新编辑 ]
    一介俗人
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 614 点
    下载积分: 2369 分
    在线时间: 105(小时)
    查看一介俗人的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-11-16 19:19
    引用第17楼bnnyygy于2020-11-15 11:30发表的  :
    再补充一楼吧,
    你的比我那的难多了,我的是固定行间距的,到最后都不是我完成的,后面还是靠老板弄的。几分钟就写好了,还让我在旁边看,当时看的时候还是一脸懵(不会变址),现在能看懂一点了
    ronny.0921
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 1061 点
    下载积分: 891 分
    在线时间: 65(小时)
    查看ronny.0921的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-11-17 09:21
    一開機把所有的點位的座標計算好,存在暫存器裡,剩下就是X跟Y遞增或遞減的問題,
    後面利用索引將座標取出來
    一介俗人
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 614 点
    下载积分: 2369 分
    在线时间: 105(小时)
    查看一介俗人的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-11-17 16:59
    引用第19楼ronny.0921于2020-11-17 09:21发表的  :
    後面利用索引將座標取出來
    对,就是这样的,但是索引我目前只了解到手动输入,我还想要了解程序输入的
    豆豆淘
    豆豆淘
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 5050 分
    在线时间: 46(小时)
    查看豆豆淘的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-11-26 10:28
    引用第16楼bnnyygy于2020-11-15 11:17发表的  :
    前段时间还真研究过这个,是冲压送料的.
    楼主能提供一下程序代码不,真的想学习一下
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 661 个
    工控威望: 788 点
    下载积分: 2403 分
    在线时间: 752(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-11-27 18:42
    引用第21楼豆豆淘于2020-11-26 10:28发表的  :
    反正改行了.你参考下吧,...我看了下,感觉自己都重复写不出来了..
    HMI+PLC,我用实体测试过,主体没啥大毛病. 数控送料.rar (2752 K) 下载次数:162
    欧姆龙CP1L+NB触摸屏
    下载学习了,不过你用的是什么PLC跟触摸屏啊?
    [ 此帖被bnnyygy在2020-12-06 13:06重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(上官文博) 热心助人!
  • 下载积分:+5(holdkcxyz) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(finiiy) 感谢分享,工控因分享而 ..
  • 下载积分:+5(一介俗人)
    胡瑞
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 476 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 117(小时)
    查看胡瑞的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-12-10 09:34
    谢谢各位大师的分享,受益匪浅,学习!学习! 再学习!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
