  • Pages: 2/2     Go
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-08-12 18:41
报警了之后,设备一般会停止。
再次自动启动时,是要求设备回到原点的,否则设备不会动作的。
所以,你的担心是多余的
yyande
发帖数量: 84 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2928 分
在线时间: 31(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-08-15 19:01
看你的设备和具体逻辑。如果模式切换会产生危险,那只有在停机状态下才能切换设备运行模式(大中型设备一般使用此种方式)。小型设备看你喜欢怎样搞,但是安全是最重要的,不要改善了设备赚点钱连赔偿费用都不够!!!!!!
微鑫科技
发帖数量: 55 个
工控威望: 89 点
下载积分: 828 分
在线时间: 9(小时)
查看微鑫科技的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-08-16 12:21
这个是要根据不同的设备,做不同的处理,要配合设备本身的特性以及操作人员的使用习惯等再做权衡,并不能一概而论。
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 754 分
在线时间: 70(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-08-26 08:51
记录状态?只要机台够大,这记录状态的程序就无穷大了。我们这边现在是一刀切,自动运行中,停止后做个任何手动动作,对应区域就需要做初始化动作,根据当前的各种状态来还原到停止前的位置。
初使化时有干涉呢
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 754 分
在线时间: 70(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-08-27 08:00
引用第15楼nbtr小赖于2020-08-26 08:51发表的  :
干涉?气缸知道位置,伺服你只是停止又不是停电重启,一样可以回去,哪怕重启了伺服也可以尽量加装电池断电保持,动作顺序卡关好就不会出问题。
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-08-27 13:58
自动一套控制,手动一套控制。暂停时,手动可用。自动运行时,手动不可用。用不同的位控制
如果是带断电保持的功能的吗?断电前走到哪,上电也也能继续往下走,主要是切到手动后,自动前要回原位这种一直没想好该怎么写好,如果保证回原位不干涉
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-08-28 10:37
如果设备复杂,存在各种干涉。建议伺服一定得是带电池,绝对位置的。
这样只在第一次,手动辅助复位后。
以后你需要做什么复位,动作什么的。规划好动作顺序就行了
工控普通人,学习在路上
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-08-28 10:41
当设备需要断电保持时,手自动切换该怎么做好呢?上电后继续断电前的流程往下走,现在所想的是自动切到手动,自动流程全都清零,要断电前,需要等待机台到达一定的位置时才能断电,当上电时,要按全轴回原,气缸,电机,回到原点,然后启动,继续之前的流程走。
  • Pages: 2/2     Go
