  • 3
  • Pages: 2/3     Go
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 577 个
工控威望: 8244 点
下载积分: 13275 分
在线时间: 621(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-08-10 16:22
你用的是那个品牌的伺服,我记得编码器反馈是可以设定一圈输出脉冲数的
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-08-11 17:49
一个叫北京时代超群的,说明书没找到
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-08-12 22:09
引用第12楼king125于2020-08-10 16:22发表的  :
可以四倍频输出,但不知道是否可以分频输出。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 577 个
工控威望: 8244 点
下载积分: 13275 分
在线时间: 621(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-08-13 13:36
这个是安川的参数,借鉴参考
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-08-13 15:51
找了,还是没有!
只有图中这部分
[ 此帖被土老莫在2020-08-13 15:59重新编辑 ]
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-08-24 12:10
这个问题前段时间就发现了,是硬件的问题,X0-X1输入不大于10K,我的调试工装里有个10:1的减速装置,输出轴转一圈电机转了10圈,也就是编码器发送了10x2500个脉冲了,如果输出轴为1rpm,则输出已经是25k了,远大于10k,所以......
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 385(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-08-24 16:50
X输入端的计算单位是秒,输出轴1 RPM => 25K/60 =>每秒约417脉波,还不到1K
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
发帖数量: 99 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 51(小时)
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-08-25 19:38
响应速度要求很高吗,直接高速比较PLC发送的脉冲数量,虽然脉冲是滞后的,不然你只能把反馈编码器装到减速机输出轴。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
来人給朕退下
发帖数量: 99 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 51(小时)
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-08-25 20:01
高速计数器表格比较DHSCT可以立即输出Y,然后A相输入X0做中断输入清除高速计数器,并在程序中多次使用输入刷新指令触发中断。
[ 此帖被来人給朕退下在2020-08-25 20:27重新编辑 ]
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2020-09-03 16:59
引用第18楼leechengyu于2020-08-24 16:50发表的  :
我的电机编码器A相输出是2500pulse/圈,(4倍频是10000),电机后带有一个10:1的减速机,也就是我的输出轴转一圈电机要转10圈,编码器脉冲输出就是10x2500=25000了,
每秒一圈,输出25000
每秒三圈的话,输出就是75000了,而我的输出轴要求最高转速为不低于3圈/秒。
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2020-09-03 17:03
引用第19楼来人給朕退下于2020-08-25 19:38发表的  :
是的,我要将输出轴的实时位置找到,然后给其他功能部件发命令,我是希望在增加硬件的情况下(就是使用电机自带的编码器)实现,不然我还需要外挂一个编码器,这样设备结构上会复杂很多。
土老莫
发帖数量: 103 个
工控威望: 164 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看土老莫的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2020-09-03 17:09
引用第20楼来人給朕退下于2020-08-25 20:01发表的  :
我也想过用输出脉冲来实现功能,因为我使用的电子齿轮比是40/1的,电机转一圈我只发出250个脉冲就可以了,也就是我的输出轴转一圈发出2500个脉冲,这个脉冲数我的PLC是可以处理的。
我也一直找这个使用输出脉冲的方法,无奈我是个菜鸟,一直没有搞定!
另外,我在输出轴侧装有一个接近开关的,用来定位输出轴零点的。
[ 此帖被土老莫在2020-09-03 17:31重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
