  • Pages: 2/2     Go
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-07-13 12:04
你是XC的PLC?
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 655 个
工控威望: 981 点
下载积分: 3435 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-07-13 16:23
信捷XC2
逆风不怂
发帖数量: 85 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 136(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-07-14 11:48
试一下这个,可以的话请告知一下。。
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 655 个
工控威望: 981 点
下载积分: 3435 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-07-14 20:29
引用第14楼逆风不怂于2020-07-14 11:48发表的  :
试一下这个,可以的话请告知一下。。
以前都试过了,不行,第一次上升沿执行第一段,第二次上升沿执行第二段,第三次执行第三段。。。。。等等 ,以此类推,控制不了单独执行
lijinniu
发帖数量: 630 个
工控威望: 3670 点
下载积分: 30171 分
在线时间: 1408(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-07-15 07:53
看看台达A2的伺服说明书。用内部位置来做就行了。首先设定一个较长的定位距离(从产品进来到感应开关的距离要长),当感应到开关后走另一段距离(设定的距离)
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-07-15 07:59
XC的不行  换XD的可以
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 220 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 120(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-07-15 17:12
你应该用伺服的PT-S模式方式啊,我不知道你的伺服有没有这种模式。
正常情况伺服工作在速度模式,当光电检测到信号时(信号接入伺服输入点,该点定义为模式切换功能),伺服进入位置模式,你再发脉冲就可以了
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 655 个
工控威望: 981 点
下载积分: 3435 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-07-17 09:40
引用第18楼gaoyingchun于2020-07-15 17:12发表的  :
欧瑞DOP10说没有这个功能,DOP20应该可以,要求占用一个PLC点位,我想直接用光电外部信号,一并控制PLC,和驱动器同时接入
  • Pages: 2/2     Go
