  • Pages: 2/2     Go
e23_di
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3771 分
在线时间: 60(小时)
查看e23_di的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-07-08 10:32
引用第11楼namae于2020-07-08 09:08发表的  :
不知你步进带的是什么机构,原点感应开关的安装位置及开关的型号是什么样的?所说的差距是差多少?这是XC的
步过带一个夹子气缸,气缸底座上有根螺丝,通过这触发原点传感器。原点感应开关就是安装在原点上,之前用单片机控制都是准确停在原点。用的是XDMT60E
ddsloveme1
发帖数量: 37 个
工控威望: 95 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 6(小时)
查看ddsloveme1的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-07-08 10:41
不怕费时的话,多次逼近
e23_di
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3771 分
在线时间: 60(小时)
查看e23_di的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-07-13 10:58
有网友认为应该这样解决:启动原点回归-电机高速cw运行-原点传感器on-电机ccw运行-原点传感器off-电机低速cw运行-原点传感器上升沿on电机停止。这个就是在没有接近传感器、限位开关,只有原点传感器的情况下最好的方式。
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-07-13 16:47
只要每次回原点都是相同的位置,你可以设置一个虚拟的原点到你想要的位置。
lrw123456
发帖数量: 107 个
工控威望: 174 点
下载积分: 767 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-07-14 09:54
西门子运动控制的回零流程挺好用的,你可以自己写,已正或者负方向运行搜索原点开关,如果喷到硬限位就反方向运动搜索,碰到原点开关后再慢速反方向运动,知道原点开关的信号灭掉。我很多电机控制写回零都是用这种方式写,挺精准,而且这样子你慢速运动的距离大大缩短,不需要长时间等待他回零到位。
  • 下载积分:+5(e23_di) 感谢分享!
    e23_di
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 3771 分
    在线时间: 60(小时)
    查看e23_di的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-07-14 11:26
    引用第16楼lrw123456于2020-07-14 09:54发表的  :
    西门子的还没接触过,现在用的是信捷的。现在是只有原点开关,没有设置硬限位。
    逆风不怂
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 1000 分
    在线时间: 137(小时)
    查看逆风不怂的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-07-14 13:44
    怎么判断它不准,用它回原点的指令就可以了,如果每次回完原点后停的位置一样,那就是你感应器的位置要调啊。你用DRVI 回原的话,感应到原点要STOP K1 啊,K0是缓停。
    youzhiwei888
    电线电缆设备机械电器设计解决方案
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2289 分
    在线时间: 175(小时)
    查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-07-16 06:19
    用回原点指令
    原旭朋
    QQ6710897
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 276 点
    下载积分: 297 分
    在线时间: 54(小时)
    查看原旭朋的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-07-16 09:58
    如果每次回原点的位置都是一样的,回原以后给一个补偿位置DDRVI跑到你需要的位置不就好了?根据需求在选择脉冲地址要不要清零。
    • Pages: 2/2     Go
