  • Pages: 2/2     Go
shi1021
发帖数量: 76 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22970 分
在线时间: 144(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-12-28 21:45
确定PLC是继电器输出吗?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22190 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-12-28 22:06
引用楼主齐天大圣于2019-12-27 11:33发表的 plc 输出有24V电压,但是继电器不吸合为什么? :
今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
回复楼上:楼主是这样说的,就算是晶体管输出,也是驱动继电器的。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
uploader
发帖数量: 216 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 18562 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-12-29 08:56
顯然是Com, -24VDC 沒有接好。
飞龙舞天
发帖数量: 313 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1248 分
在线时间: 508(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-12-29 10:45
三菱plc,晶体管的不能输出+24v。分别测量y脚和继电器线圈的电压
zzk139
发帖数量: 51 个
工控威望: 198 点
下载积分: 675 分
在线时间: 72(小时)
查看zzk139的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-12-29 14:39
测继电器线圈二端,如果有24V电压而继电器不吸合,估计是继电器坏,换其他继电器试试,如果换好的继电器也不吸合,有可能是PLC输出点坏,换其他输出点试试看,有些时候输出点有电压,但电流输出不够,线圈不能吸合。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-12-30 08:45
同一个继电器,一边是24+接开关电源,另一边分别接两个输出点。这两个输出点都亮灯,都有24V电压。但是一个输出点有吸合,一个输出点不吸合。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22190 分
在线时间: 963(小时)
18楼  发表于: 2019-12-30 09:48
引用第17楼齐天大圣于2019-12-30 08:45发表的  :
不吸合那个触点,接上继电器时,是多少伏?24V继电器低于18V时,吸合就不可靠了.
按你的说法,PLC应是晶体管输出,量电压时应在接上继电器时测量,电压低继电器会吸合不了!而断开继电器时,PLC接点为空载状态,如果晶体管坏了,可能会出现有电压而电流很小,接上继电器后掉电压的情况.
[ 此帖被anlyl2014在2019-12-30 09:53重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-12-30 10:30
引用第18楼anlyl2014于2019-12-30 09:48发表的  :
24.37V
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22190 分
在线时间: 963(小时)
20楼  发表于: 2019-12-30 12:53
你试下用指针式万用表量下,是多少伏?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
落叶林
发帖数量: 31 个
工控威望: 520 点
下载积分: 11952 分
在线时间: 113(小时)
查看落叶林的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-12-30 13:12
楼主可以把你接的线拍照图片(控制方式),或许这样更容易看出问题(试试看)。
ddsloveme1
发帖数量: 37 个
工控威望: 95 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 6(小时)
查看ddsloveme1的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-12-30 14:10
直接量继电器线圈有电压没,先搞清楚信号到位没!
  • Pages: 2/2     Go
