苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-27 11:33
今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-27 11:39
要量继电器线圈两端是否有电压,有电压不吸合,说明继电器坏了.
  • 下载积分:+3(生产技术李钢) 热心助人!
  • 下载积分:+1(毛家辉35) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1887 点
    下载积分: 529 分
    在线时间: 1183(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-27 11:44
    用蜂鸣档打一下继电器线圈通不通
  • 承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
    微信:nightblueblue,备注:工控人
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 6835 点
    下载积分: 2008 分
    在线时间: 543(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-27 12:24
    继电器是好的,因为继电器接开关电源的24V有吸合的。
    xzl0594
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 5517 分
    在线时间: 185(小时)
    查看xzl0594的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-12-27 14:42
    用的是plc输出的电源还是 外部的24v电源?外部直接测试下可以那就不是继电器问题了
    wangnaizhi
    发帖数量: 1355 个
    工控威望: 2261 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 1190(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-12-27 16:11
    有的继电器好像分正负的  左侧的必须接P24 右侧的接N24才能动作 接反了 无动作
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3424 个
    工控威望: 25039 点
    下载积分: 3526 分
    在线时间: 1872(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-27 21:37
    有电压不代表有电流
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 6835 点
    下载积分: 2008 分
    在线时间: 543(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-12-28 11:24
    PLC电压是用的开关电源的。。现在我是换了个输出点。但是这个问题还有找不到为什么
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 22230 分
    在线时间: 963(小时)
    8楼  发表于: 2019-12-28 12:48
    你量错位置
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 6835 点
    下载积分: 2008 分
    在线时间: 543(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-12-28 13:30
    引用第8楼anlyl2014于2019-12-28 12:48发表的  :
    你量错位置
    别逗了  这个还是知道的。
    songbo198x
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 10906 分
    在线时间: 41(小时)
    查看songbo198x的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-12-28 16:40
    继电器线圈和PLC的M点是否连接
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 22230 分
    在线时间: 963(小时)
    11楼  发表于: 2019-12-28 20:03
    引用第9楼齐天大圣于2019-12-28 13:30发表的  :
    别逗了  这个还是知道的。
    你说的有输出是什么情况?
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
