3286096
发帖数量: 135 个
工控威望: 349 点
下载积分: 781 分
在线时间: 69(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-26 08:43
现在公司有一台机要设计到摆盘,盘上面有很多产品,想问一下大家有没有好的摆盘方法计算。是不是只有计数方法摆盘,因为盘上面的产品比较多,计数的话伺服的位置走的比较多。
3286096
发帖数量: 135 个
工控威望: 349 点
下载积分: 781 分
在线时间: 69(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-26 18:38
有没有人给我的建议呢?多谢了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-26 18:44
摆盘这东西,你没说清楚,你用的是什么硬件?盘是横多少个,竖多少个?多少层?这些最基本的条件你都没有,如何帮你?
类似的问题,家园里有人问过了。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
a918126889
发帖数量: 139 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 92(小时)
查看a918126889的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-26 20:55
平面的吗 ?
我正在写一个搬运 分拣的程序  位置号也是很多
你这个没什么条件 和交互信号 应该也挺好写的 假设是个6*6的盘
IF 取料完成上升沿  THEN   i:=i+1
IF 排盘完成  THEN   i:=0
CASE  i OF
1,2,3,4,5,6 :X轴先去i 号位,Y轴在去1号位,Z轴在去放料位,气阀动作,动作完成,回到取料位
7,8,9,10,11,12 :X轴先去i -6号位,Y轴在去2号位,Z轴在去放料位,气阀动作,动作完成,回到取料位
31,32,33,34,35,36 :X轴先去i -30号位,Y轴在去6号位,Z轴在去放料位,气阀动作,动作完成,回到取料位
END_CASE
[ 此帖被a918126889在2019-12-26 21:48重新编辑 ]
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-12-27 08:50
摆盘一般都是有规律的 找一下规律就可以了 然后写一段算法对应的算出X Y对应脉冲数就可以了
mistyke
打工仔
发帖数量: 145 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 6313 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-12-27 16:54
我用变址去处理
DMOV  D0[Z0] 位置寄存器
再驱动绝对定位指令
定位完一次Z0+2
再麻烦点就做配方,可以操作工编辑定位位置程序,类似于XYZ轴那种自动点胶平台,想怎么走怎么走
我指的是平面的,如果是像码垛那样的我还没接触过
[ 此帖被mistyke在2019-12-27 17:03重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5196 个
工控威望: 10162 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 3743(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-12-28 08:28
引用第2楼anlyl2014于2019-12-26 18:44发表的  :
类似的问题,家园里有人问过了。
终于看到大佬了
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
苏碧湖砍柴人
人无我有,人有我精,人精我异
发帖数量: 133 个
工控威望: 646 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 82(小时)
查看苏碧湖砍柴人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-12-28 10:27
考虑下移位
